eclipsemmc вне форума eclipsemmc
Старый #91   08.03.2012, 22:05
Ребят, есть вопросец. В выходные менял сцепление в гараже, снимал раздатку. Поставил все на место, залил маслице, поехал кататься довольный как слон, что бы затестиь результат своих трудов... и блин масло из раздатки течет. Течь на стыке коробки и самой раздатки. Когда разбирал все это дело ни прокладок, ни остатков старого герметика не было... так и собрал обратно. Теперь вновь все разобрал. Вопрос, гермитик должен быть между коробкой и раздаткой?
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #92   08.03.2012, 23:44
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
герметик должен быть ?
имхо: 2 разные емкости, со своим маслом. Думаю, при демонтаже/монтаже повредили сальник в каком-то из агрегатов. Нюхай маслице, в раздатке с завода минералка.
Старый #93   08.03.2012, 23:52
Масло вышло свежее, которое заливал в раздатку. Сальник раздатки до приводного вала не причем, там все ровно. Коробка также не при делах, масло на месте. Повторюсь, течет на стыке стяжки болтами раздатки и коробки, снизу. Попрробую завтра намазакть красного герметика, но вопрос остается открытым - почему с завода ни прокладки, ни герметика не было, равно как и течи масла? Потекло только после первого вскрытия.
ЗЫ Самое обидное, что после замены сцепления (ух и намаялся я с ним) из-за раздатки пришлось практически всю операцию повторить - трудоемко однако.
Старый #94   08.03.2012, 23:56
ну не болты же "кровоточат"? Как вариант колхозить из подручного, или скидывать заново
или, если течь не критичная, то оставить пока как есть, только за уровнем в раздатке глаз да глаз - 300 мл всего
Последний раз редактировалось S-Steve, 08.03.2012 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #95   09.03.2012, 01:08
Не, ну ясный пень не болты. Уже повторно разобрал. На 6-й странице на фото присмотрел, что соклабер мутил походу на герметике, правда это редуктор был. Завтра таки на герметик красный забабахаю.
"Все равно не понятно, для отстыковки раздатки от коробки внизу даже есть специальное технологическое отверстие-паз, в которое нужно пихать плоскую отвертку, через него все и вышло. Вот как так ниссановцы на заводе сделали, что приотсутствии прокладки или герметика из него ни чего не текло?" - моя цитата с соседнего форума.
Просто не люблю, когда чего-то не понимаю.
Старый #96   09.03.2012, 02:10
Ответил на Икс-клубе. Этот стык и не должен быть герметичным. Герметичность достигается только сальниками на валах. Значит что-то не так собрал.
Сибирский Волк вне форума Сибирский Волк
Старый #97   13.03.2012, 09:59
Что-то мысль в голову пришла - менять или нет масло в раздатке, мосту?
Менял его на 74W90 при пробеге 75 тыс, сейчас доходит 142тыс...
Надо ли? или пусть ходит и не надо мешать машине?...
Старый #98   13.03.2012, 10:27
в регламенте замена каждые 60 тык. Я б поменял...
Старый #99   13.03.2012, 11:12
Сообщение от S-Steve Посмотреть сообщение
Ну, что что пишут в регламенте - не надо ведь всегда на это ориентироваться..
Поменяю - хуже точно не будет..
Только вот что взять - 75w90 или 75w140...
Старый #100   13.03.2012, 11:37
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
лей подсолнечное
