# 91
21.10.2014, 15:15
Сообщение от Diplus
 разъем купил-буду врезатьс в проводку.
сначала подключи его без обрезания проводов(воткнув в старый разъем), посмотри как работает, а уже потом делай обрезание.
Добавлено через 44 секунды
+ посмотри на показания первой лямбды.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 21.10.2014 в 15:15.
21.10.2014, 15:25
Сообщение от KoSoi GlaZ
А что там должно произойти? Вот что было при диагностике:
- на хх 1,0-1,7 В
- на 2500 об/мин 1,7-2,1 В.
Хотя, насколько я нарыл информацию, должны быть 1,07 и 1,36 В. У меня же выдает значения:
- на хх 1,5 В
- на 2500 об/мин 1,85 В
- на 863 об/мин 1,47 В.
масса воздуха 4 гр.
Электрик сказал, что показатели в норме, я что-то сомневаюсь в этом. подскажите, плиз.
Показания лямбды при 863 об/мин:
- датчик №1: 0,12 В
- датчик №2: 0,28 В
Угол зажигания был 4 градуса, сделали 3 градуса.
Холостые при прогретом двигле 850 об/мин.
Время впрыска 2,7 мсек.
# 93
21.10.2014, 15:36
первая лямбда не стоит на месте, надо смотреть на показания (синусойду) в реальном времени.
Посмотри в мануале диапазон значений+картинки в которых она работает....
# 94
22.10.2014, 13:14
Спасибо добрый человек за совет. я уж взял у товарища с четырки ДМРВ BOSH 116 (почему-то там 5 проводов, а не 4), в общем, наверное, никакой разницы, купил разъем в магазине. Приехал к этому же электрику и попросил снова всё проверить. По ДМРВ он снова говорит, что не лезь, датчик работает, а то, что в интернете пишут про напряжения-чушь полнейшая и у каждого датчика свои номинальные показатели...в общем, спорить я не стал, сказал, чтоб перетнкул мне датчики и тут, о чудо, заинтересовали его показатели как раз первой лямбды. Датчик завис и разбег его регулировки был в предела 0,76-0,83 В, погазовали чуть-чуть и он завис уже в другом положении 0,36 В. В общем, ни о какой синусоиде и речи не идет, значения напряжения не скачут как надо. Короче, поменяю сначала лямбду, раз она такая глючавая. Потом посмотрим. Думаю поставить универсальную, что скажете?
Забыл ещё сказать, что проверяли всё на прогретой машине, холостые обороты показывали 850, мне показалось очень много, электрик поколдавал что-то там с углом зажигания, дросселем и попытался убавить обороты. Короче, меньше 800 выставить не смог.
И свечи чистенькие были, а была бы богатая смесь-почернели бы. так что замена лямбды опять же по 1 симптому только происходит. Не знаю поможет ли. Машина ведет себя идеально, не дергается, не троит, резво реагирует на педаль акселератора и если бы не повышенный расход-ни за то бы не полез.
Последний раз редактировалось Diplus, 22.10.2014 в 14:04.
# 95
25.10.2014, 21:46
лямбду поменял на BOSCH...133. Расход по-прежнему большой (меряя дозаправкой бака до полного 17 литров на сотню). Напомню, что было 20. Старый датчик был весь черный от нагара. Думаю, что и ДМРВ придется менять всё-таки. Завтра выкручу свечи-посмотрю что с нагаром.
# 96
26.10.2014, 00:03
Сообщение от Diplus
отпишись потом!
# 97
26.10.2014, 14:53
выкрутить не смог, очень узкие колодцы...  головками из набора АРСЕЕНАЛ не взять. Придется ключ купить, так что пока продляется
# 98
08.12.2014, 16:27
Помогите!!! большой расход, черный конденсат из трубы
Здравствуйте! пожалуйста помогите мне, я уже не знаю что делать..
машина ниссан альмера 2000 г, проехал за 2 года 50 000км, (всего 180 000) капиталил двигатель 6 месяцев назад. Проблема расход с конца больше 20 л на 100, решать проблему начал пол месяца назад, поменял масло , свечи , фильтры, дмрв(при включеном зажигании было 1.3 при хх 1.65, щас как надо), свечи были черные, сегодня достал свечи они опять черные(за 10 дней), после замены дмрв машина начала выплевывать черный конденсат и иногда подтраивает двигатель, в автосервесах подключали компьютер и обнаружили лишь, что на хх обороты не 800 , а 900.. и ВСЁ. Сказали промыть форсунки.
Скажите может лямбду заменить первую? из-за нее могут быть проблемы? или мож кого было так, что делать?
# 99
09.12.2014, 13:37
Diplus, месяц прошел с последнего твоего поста, как успехи в борьбе с пожиранием топлива?
У меня 30 литров на 200 км с трудом хватает, напрягает такое.
# 100
09.12.2014, 14:11
hottab, Деньги на бенз копит))) А иначе как расход узнаешь  Маф проверял?
