Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #91   15.03.2012, 12:23
По умолчанию продольный наклон оси шкворней
Прошу поделиться информацией -нужен стандартный размер продольного угола наклона шкворней , для изготовления и монтажа кастор плат( не покупных) ,лифт подвески примерно 4"( слега подсели пружины) при изготовлении заготовок хочу выставить этот угол и приварить к штатным кронштейнам по месту. Самостояьельно этот угол найти не могу, почемуто предлагается много вариантов от 0.31 до 4 градусов.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #92   15.03.2012, 12:37
Стоковый помоему 3 + - 1гр.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #93   15.03.2012, 12:52
Номинал 3,30. Мин. 3,0, мах. 4,0
Старый #94   15.03.2012, 12:53
спаибо еще в какую сторону наклон?
Последний раз редактировалось Пуська, 15.03.2012 в 14:11. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Старый #95   15.03.2012, 12:58
Наклон назад +, наклон вперед -
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #96   30.03.2012, 20:36
Сегордня поставил шкворня со смешением все подошло как родное ни каких проблем с установкой небыло напомню ставил два сверху и снизу со смешением в 1,5 мм только пришлось вкрутить один рулевой наконечник так как он не лез из за этого руль стал неровно Колесо визуально стало ровнее на следующей недели буду делать развал схождение отпишусь на сколько выравнилось колесо
Корень
Старый #97   31.03.2012, 19:58
Ждем итого!
Интересно попал в размер или нет.
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #98   01.04.2012, 10:47
А мост менять вообще не вариан смысла нет судя по технологической карте он уже в 2002 году был гнут тоесть через два года эксплуатации
то ли на дроме, то ли на ниссан4х4 описывали процедуру выпрямления моста, не снимая мост с машины, для специалиста ничего сложного
да, лоханулись ниссановцы с передним мостом это факт. Недавно лазил под 78-м крузаком, вроде и машина заметно легче чем сафарь/патрол, а шейки моста раза в два потолще ниссановской
Старый #99   03.04.2012, 16:29
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Привет всем сегодня сделал развал не попал по колесу на котором менял шкворня стало 1,15 на другом колесе которое не делал было 1,10 стало 0,34 почему колесо на котором ни чего не менял встало почти в норму слегка не понял Скорее всего буду точить другие шкворня со смешением в 3 мм в верх и на столькоже вниз в принцепе все колеса тогда должны встать в норму напомню норма 0,30 как все сделаю отпишусь
4.2D вне форума 4.2D
Старый #100   29.04.2012, 18:04
ест резину левую наружнюю сторону перед и зад.заехали на развал-схождение-там сказали :"заднее левое колесо на 10 мм ушло вперед".в идеале говорят левую сторону сдвинуть на5мм назад,а правую на 5мм вперед.подскажите варианты,плиз.делать регулируемые продольные тяги заднего моста?слышал вроде лифт подвески разворачивает мост.у меня штат.проставки под пружины может впердолить?если продольные тяги делать регулируемыми,то каким образом?
