| Nissan Раритет - Обсуждение специфических вопросов, связанных с автомобилями Nissan ранних годов выпуска. |
# 91
04.08.2010, 09:02
В выходные буду разбираться. А может дело быть в зажигании ? Трамблер, например... Короче, когда выясню, отпишусь что это было ! Спасибо за советы !!!
# 92
04.08.2010, 14:15
Ждем...
Троллей не кормлю
# 93
10.09.2010, 16:51
Всем привет. У меня Nissan Laurel Altima 1991г выпуска, кузов МА31, двигатель RB24. Есть проблемы с карбюратором и электрикой. Помогите найти описалово!!!!!!!!! За ранее спасибо.
# 94
13.09.2010, 10:29
Мартышка
Вряд ли найдешь описалово  По ремонту и настройке карбюратора знаю одного человека весьма и весьма знающего японские карбюраторы. Если нужен телефон - в личку стукнись !
ВСЕМ
По проблеме с глохнущим двиглом нагретом. Стал разбираться. Выехал из гаража (внезапно пропал холостой ход) заехал обратно, смотрю, в луже немало бензина расплывается... Отсюда делаю еще одно предположение, что продырявилось где-то в бензопроводе  Без подъемника бесполезняк, возьму отгул - доеду до сервиса - там глянем. Правда, бензина нету, надо где-то надыбать
# 95
16.10.2010, 20:06
Что там 1986 и далее года выпуска! У меня в эксплуотации Ниссан-Леопард в кузове F30 80 и 84 г.г. выпуска, привез с Дальнего Востока(служил в ВВС ТОФ). В моей экспл-и- с 1991 г. . Машина-зверь,недаром Японцы дали ему это красивое имя-ЛЕОПАРД! Минимум электроники,никаких наворотов,комфортабельна,мощна и никогда не устаревающий профиль. Для России- вариант безпроигрышный. Бензин-любой(двигатель L20),масло от SF и далее,впрыск и многе другое. Желания менять-нет и в мыслях.Будут вопросы по эксп-ии, обслуживанию и ремонту- судовольствием помогу-подскажу.Запчасти есть кое-какие,могу при острой необходимости поделиться.Да и самому кое-что нужно.Пишите! Леопардовод.
Согласен полностью! Леопардовод.
Добавлено через 19 минут
jjk -не то что-бы завидую,но рад,что не один я "сумашедший" эксплуотирую такие редкие авто. Леопардовод.
Последний раз редактировалось Леопардовод, 16.10.2010 в 20:06.
22.10.2010, 20:24
К10 МА10
Всем привет!!!HELPPPPPPPP
Сразу о наболевшем!!!!!!
Не так давно двигун загнулся,очень нужен совет!!!
Собрался продавать машинку свою NISSAN MARCH K10 и случилась беда,после 2,5 часов езды со скоростью 90-100 км\ч всё было в порядке,но после поездки уже в городе увидел что под капотом всё в масле...выдавило однако как я понял из под крышки клапанов в районе свечей,но суть не в этом...Фильтр маслянный заменил,прокладку изготовил под крышку клапанов,масло свежее залил,заводить,а она фиг,крутит как в холостую,не схватывает,стуков не было.Вообщем не заводится
Кто что думает???
24.10.2010, 19:26
Да что угодно. Снимай бошку и смотри. У меня вон вообще "коромысло" отвязалось с первых двух цилиндров + колечки залегли. А симптомы похожи - перестал заводится и всё тут. Удачи в ремонте.
2Мартышка, какой карб? Если актуально,то могу поделиться мануалом по карбюраторам Nikki в pdf-формате ;)
Последний раз редактировалось Slim6661, 24.10.2010 в 19:26.
25.10.2010, 20:16
к10
Всем привет!!!Спасибо за советы!!!  Карб у меня стоит хитачи,мнуал есть,им я тоже могу поделиться,а вот по поводу бошки задача,  я снял бошку, на зеркале цилиндров выработки нет,  нет также раковин и задиров,только нагара куча и маленькая тележка, есть фото всего этого дела,кому интересно на почту или в скайп могу кинуть пишите в личку!!!!!!Короче в нутри пока всё практически как новое,завтра поддон буду снимать,голову проверять и мыть,надо только нутромером проверить выработку,от номинального размера
26.10.2010, 16:02
Всем привет, у меня ниссан глория 80 года. Проездил на машине 4 года, пробег 243 тысячи, проблем не было. Последие 4 месяца машина начала тупить на разгонах (будто кто якорь на задницу привязал), стала поддымлевать. Двигатель LD-28 цепной, поменял распылители- не помогло. Говорят что цепь растянулась. Хотелось бы знать ваше мнение если кто знает.
# 100
27.10.2010, 18:27
2джошуа. Заедь на любое СТО и померь компрессию,если её нет (а её скорее всего нет),то это не хорошо. Масло жрёт? Дым какого цвета?
2Ванёк. Скинь мне фотки,если не сложно. Интересно посмотреть. Kaban4ella@yandex.ru
Добавлено через 8 часов 55 минут
2джошуа. А про "цепь растянулась",могу привести тебе в пример велосипед - если цепь растянулась,то она слетит. В общем это очень маловероятно,что из-за цепи дело. Всё-таки компрессию в цилиндрах проверь в первую очередь. Это не трудоёмкая и дешёвая процедура. Отпишись здесь о результатах.
Последний раз редактировалось Slim6661, 27.10.2010 в 18:27.
> Nissan Раритет
