# 91
15.04.2015, 20:31
Спасибо! Снимать не пришлось, промыл и смазал - заработало!
# 92
15.04.2015, 20:52
 Месяц назад сам так же делал...
# 93
24.04.2015, 13:49
не работает дворник заднего стекла а омыватель работает
не работает дворник заднего стекла а омыватель работает, вопрос такой: предохранитель на них идет общий или отдельно? судя по схеме 1 стр. (16- RRWiPER/ очиститель и омыватель заднего стекла) один, значит если омыватель работает то предохранитель целый.
сам моторчик тоже работает, подавал питание 12 в. на штекер моторчика.
проводку смотрел вроде тоже целая.
перестал работать зимой после попытки включения когда она примерзла к стеклу.
в чем причина? что еще надо проверить?
# 94
24.04.2015, 15:05
Омыватель вообще никакого отношения не имеет к дворнику. Омыватель в переднем бампере стоит. Советую прозвонить проводку в гофре между кузовом и пятой дверью. Уверен на 90%.
# 95
27.04.2015, 09:03
все проблема решена. обрыв в гофре 5-ой двери, при первом осмотре не заметил, всем спосиба
# 96
13.12.2018, 17:18
Задний стеклоочиститель
Приветствую. С недавних пор задний стеклоочиститель стал жить практически своей жизнью, останавливается в любом месте при остановке (он поерзает конечно даже больше чем надо); разобрал, снял вал, ничего не окислено, смазал, поставил обратно - работает и останавливается по прежнему. В чем проблема? Искал по форумам, у народа при разборке привода моторчика и смазке вала все вставало на свои места, чего ему надо?
Добавлено через 1 час 13 минут
Стоит ли лезть и искать массу (это ж надо отколупывать отделку стойки в багажнике... поломается что-нибудь обязательно)?
Последний раз редактировалось Сергей 7www7, 13.12.2018 в 17:18.
14.12.2018, 10:18
Сергей 7www7, здесь есть данная тема. В ней всё разжёвано и пережёвано. Если коротко, то перебило провод в левой гофре крышки багажника.
# 98
14.12.2018, 12:05
Спасибо. В левой гофре проверял, все целое и красивое.
Добавлено через 14 минут
Sinman84, Спасибо за внимание к проблеме, но провод целый в гофре, и очиститель работает, но не как положено, он не делает 1 взмах или больше а помолотит что-то свое, почистит и остановится где ему надо, включишь, он снова сработает так же, а в той теме где "все разжевано" у всех он не работает
Последний раз редактировалось Сергей 7www7, 14.12.2018 в 12:05.
14.12.2018, 14:32
Сергей 7www7, тогда смотри центральную (если не путаю) контактную ламель на секторном диске моторчика. Это менее распространенный вариант, но у меня случалось, что в колодке её обламывало под корень. Лечил сверловкой ламели и посадкой её на остатки контакта при помощи маленького самореза. До сих пор всё живо. Прошло года 4.
Ещё есть вариант, что провод идущий на данный контакт внутри двери от вибрации перебило, если закреплён был некачественно.
# 100
14.12.2018, 19:09
Sinman84, Спасибо. Не утерпел, снял облицовку в багажнике слева, все аккуратненько, пошевелил, подергал, массу на всяк пошкурил и прикрутил обратно - все по барабану..... а ты про ламель говоришь, это в приводе к моторчику большая белая шестерня а под ней 3 контакта, дак вроде целые на глаз, правда не шевелил, может там кто и сдох ежели мы про одно и тоже..
