# 91
11.05.2010, 17:19
Кто ставил на задние аммо пыльники от десятки жигулей?
# 92
11.05.2010, 18:42
стучит правая передняя. купил.... теперь вот думаю докупить заднии и поменять по кругу или поменять только перед. вот в чем делема. пробег 70 000
кто чего посоветует?
# 93
21.05.2010, 16:09
Обрадовали на ТО-105 - потекла правая задняя стойка. С учетом того что левая задняя у меня уже давно погнута немножко - бум думать...
# 94
21.05.2010, 17:15
Уважаемые, привет ! В отношении фирм и видов амортизаторов на вкус и цвет товарища нет. Что касается расстановки их по кругу или по осям могу сказать только одно -как минимум на одну ось ставятся одинаковые амо. Все дело в том, что в данном случае распространяется теорема однозначных колес по осям. Объяснять наверно последствия установки разных по жесткости и производителей амо на одной оси никому не надо (качество управления, работа подвески, неравномерный износ втулок и т.д). В идеале новые и одинаковые ставятся на все четыре колеса. Но реальная практика показывает, что деньги имеют большое значение ( нередко основное ), поэтому меняют минимум парами.
# 95
21.05.2010, 23:28
Бери kyb и не парься!
# 96
24.08.2010, 21:04
геометрия амартизаторных стоек разных фирм разная
Стойки менял, поставил каябу, стояли nissan.Рулевые наконечники не трогал.Регулировки для развала нет. Поехал резина визжит при малейшем повороте, машину кидает в стороны. Получается разная геометрия стоек у разных фирм.
На регулировку схождения съезжу. а как на счёт развала? Не накосячены ли углы развала, если да то как их исправить?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
# 97
24.08.2010, 21:48
поменял по кругу. тоже визжит, но топлива жрет так же. планирую тоже на схождение.
# 98
27.08.2010, 23:56
Потекла задняя правая, заметил месяц назад, да и то этого доставал грохот на грунтовке и "ватная" задница.
Левая вроде еще вроде жива, вот правая померла полностью. Поставил kayaba, жестковата, как и говорили. Вернулось ощущение собранности и уверенности на скорости.
Старая стойка:
Ожидал увидеть KYB или Tokico
55303-8h304
Экзист ничего не выдает, погуглил: вроде как Masuma (KYB 334362).
# 99
31.08.2010, 14:44
У меня ничего не грохочет, вот только достают удары в кузов при проезде через выбоины в асфальте, причем даже небольшие,люки и то стараюсь объехать. На трассе так вообще достало при проезде через колдобины биться башкой о потолок. Или это особая жесткость ниссановской подвески? Машину брал не новую поэтому не знаю как было с нуля. Катаюсь 2 года. Когда брал пробег был 60 тыс теперь 105.Похоже стойка не успевает отработать. Что это хана аммортам? Ездил на трясучку 50% перед и 52% зад. Говорят что после 40% однозначная замена. А вот еще интересно существуют ли на Т30 чисто маслянные аммо? Помягче должны быть.
# 100
31.08.2010, 17:07
Сообщение от S-Steve
Да дествительно антюресный экземпляр у мну сзаду стоят Tokico...
Сообщение от iluxa79
нормальные аммы достают до кузова ну разве что при переезде лежачего полисмена на скорости близкой к 100 км\ч менять полюбому это нормально на 100 000 пробега менять стойки если аппарат экплуатируеться на территории Российской Федерации любое количество времени
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
