Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 91
13.04.2010, 16:45
картина такая, штатно стоит 10А предохранитель с которого через контаты реле плюс идет на сигналы. Вспоминаем закон Ома
12В х 10А = 120 Вт, это максимальная мощность сигнала которую может держать пред (контакты реле думаю могут держать больше) долговременно. Сечение кабеля считается по другим формулам, не буду загружать, поверьте на слово провод там тоже расчитан на примерно такой же ток. Кратковременно эта конструкция МОЖЕТ выдержать и больший ток (мощность), но только КРАТКОВРЕМЕННО.
# 92
13.04.2010, 16:56
Сообщение от Oleg3110_78
Значит надо понимать так, что волговские сигналы могут быть установлены без изменений в проводке, но пользоваться ими на свадебных мероприятиях не рекомендуется. Правильно?
# 93
13.04.2010, 17:35
А маркировка какая на этих Волговских дудках?
# 94
13.04.2010, 18:00
Сообщение от Alex Puff
просто волговские, если надо поищу что на них написано, а так 450 рублей пара. По звуку аналогов нет. На все предыдущие машины ставил.
# 95
13.04.2010, 18:46
Нужны не цены а мощность в ВТ или ток в А
# 96
14.04.2010, 11:50
каждая по 7А вроде
зы. при родных по 4А что ли....
Последний раз редактировалось Druxa, 14.04.2010 в 12:28.
# 97
17.04.2010, 20:13
Еще в бытность, ставил на Ниву Волговские сигналы, правда через реле, точно не помню, что то было там с +/-. Так предохранители и проводка держали без проблем.
На Т31 воткнул Hella 3CB 004 811-042
Звук. сигнал 2-х тон. (380/310 Гц) 72W (2шт) (-041), звук достойный, вполне хватает. Ставил вместо штатного без переделок,
и стоят раз в 5 дешевле, чем 3AG 003 399-801
# 98
17.04.2010, 20:52
Сообщение от Креатифф
Кхм, а чего бы им не держать если через реле-то? Там ток копеечный
# 99
18.04.2010, 11:45
Сообщение от Druxa
 каждая по 7А вроде
Если это верно (родные похоже - ток 8 А, пред - 10 А), то при дудении волговскими (14А) дольше 3-5 сек пред должен сгореть. Как вариант можно поставить один волговский на низкие и оставить один родной, ток будет 7+4=11 А. Почти около дела. А провода к сигналам рассчитаны на ток 10А, это длительный ток при котором температура провода в самом плохом месте не превысит 60 град. При дудении 5-10 сек температура повышается на пару град., не больше. То есть при кратковременном сигнале двумя волговским проводка конечно не сгорит. Но я бы не рисковал.
# 100
28.04.2010, 11:01
Сообщение от VladGor
и что это будет за оркестр? они же по тональности разные: пи-пи и фа-фа.
