# 91
08.10.2009, 22:23
Проще съездить на радиорынок и спросить там светодиоды "автомобильные" - там ничего паять не надо всё уже припаяно,различные цоколи, размеры и т.д..
# 92
08.10.2009, 22:30
Это на Митинский рынок ?
# 93
09.10.2009, 16:53
Да,раньше палатка была ,а сейчас всё это переместилось на цокольный этаж.
# 94
09.10.2009, 21:33
А вот еще вопрос ..Если в блоке с кнопкаме стоят штатно на подсветку по одной лампочке ..---а а про диоды я понял так ..на каждую штатную лампочку .--три диода получается вкуче ? я правильно понял ?.Итого 9 диодов -- вместо трех лампочек да ?
# 95
09.10.2009, 21:34
Сообщение от Geoboss
Спасибо !
# 96
09.10.2009, 22:39
Сообщение от KLN
Нет,на каждую лампочку по диоду-главное чтобы диоды были на 12 в(хотя можно любой, только через резистор).
# 97
09.10.2009, 22:41
Вот завтра поеду покупать ..Как мне обозначить какойтам вольтаж или еще чего продавцу ? или таки сказать ..давай мне СИДы + резисторы или тиристоры каких там на 12 Ватт ..так пойдет ..? и еще ..А вот народ делает один поставил ?--мало ...воткнул чет там 8 !!! штук.. это как ?  А если на 12 вольт то без резистора ? А тоя седня по оказии купил навсяк случай .а автомаге сиды ..но чел продавец подключал горят !!их для проверки ..я ему с умным видом говорю а где ? резак ? ..--ответ : Ненадо говорит ничего ..вот прям враздумьях ..
Последний раз редактировалось KLN, 09.10.2009 в 22:54.
# 98
09.10.2009, 22:53
Спросишь диоды на 12 ВОЛЬТ. А дальше смотришь какие нужны-есть яркие,есть сверхяркие...
# 99
09.10.2009, 22:54
Сообщение от KLN
светодиоды на 12 вольт, белые, к нашим патронам(пластиковым, былым ножкам) хорошо подходят светики с диаметром в 4 мм.(если кто будет заморачиваться, чирканите, расскажу как)
Я к светодиоды еще припаивал диод(точные параметры не скажу, но на нем есть маркировка А7) на рынке подсказали, что будет дольше работать.
# 100
09.10.2009, 22:57
Сообщение от KoSoi GlaZ
 подходят светики с
Вот такие и взял..яркие такие !! 100% в патрон пролезут ...но вот как быть с дидом ..паять или так гореть будут ..продавец сказал так втыкать..ненадо ничего колхозитьь
