# 91
25.08.2009, 17:38
Сообщение от amyudin
 Лямбды у меня 2, и со второй лямбдой я абсолютно ничего не делал... Да и вообще в сервис-мануале сказано, что второй датчик кислорода не участвует в процессе приготовления рабочей смеси... да и как может накрыться ЭБУ, если лямбда-это по сути источник электрического тока, если конечно только эмулятор не подаст на ЭБУ повышенное напряжение...
Спасибо за ответ, а про выход из строя ЭБУ мне в одном сервисе сказали, где эти эмуляторы устанавливаю. Мол если эмулятор накроется, то лямбда даст большой ток на ЭБУ и ЭБУ помрет. Я смутно себе представляю этот процесс, но ответ мастера был примерно в таком ключе, поэтому от эмулятора я отказался. Вот собираю мнения по поводу второй лямбды и пламегасителя вместо катализатора - кто что делал с этими узлами.
# 92
25.08.2009, 17:42
Сообщение от Сергей!
А в чем он участвует. Расскажите, если знаете точный ответ. Форумчане, да и сервисмены говорят, что на вторую лямбду ставят шайбы, чтобы удалить ее подальше от трубы, по-видимому для того, чтобы изменить параметры снятия показаний, ведь что-то вторая лямбда сечет, за что-то отвечает
# 93
25.08.2009, 17:50
Сообщение от KLN
 Ребят ..мозги алькины непрошиваются ..
А в одном из сервисов мне сказали, что прошиваются и процедура эта стоит в районе 10 тыс.р.  Я сразу понял, что перепрошивать не буду, дорого и стремно, а вдруг после такого вмешательства машина свихнется.
# 94
25.08.2009, 18:18
Мозги на Але не шьются, это факт. Там непрошиваемая ROM память в ЭБУ.
# 95
25.08.2009, 19:53
>>>про обманку<<<
# 96
25.08.2009, 20:00
Ну ну  ..они тебе еще нетак наговорят .. Видят ?-- что сладкий такой клиент приехал ..-- щас мы типа зашьем ему мозги ..  вторая лямдба за выхлоп отвечает помойму ..
# 97
25.08.2009, 20:01
Да забыл!!!
+1 ко всем! мозги не але не шьют!!
# 98
26.08.2009, 09:18
Выдержка из мануала:
The heated oxygen sensor 2, after three way catalyst (manifold),
monitors the oxygen level in the exhaust gas.
Even if switching characteristics of the heated oxygen sensor 1 are
shifted, the air-fuel ratio is controlled to stoichiometric, by the signal
from the heated oxygen sensor 2.
This sensor is made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage
from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions.
Under normal conditions the heated oxygen sensor 2 is not used for
engine control operation.
Есть знатоки английского? понятно что в нормальных условиях он используется для управления двигателем, видимо ненормальные условия-это выход из строя первого датчика?
# 99
26.08.2009, 09:46
перевод важного: "если параметры 1-го лямбда сдвинуты, то контроль производиться по 2-му датчику. В нормальных условиях 2-ой датчик для приготовления смеси не используется."
# 100
26.08.2009, 10:31
ну так ведь параметры первого зонда никоим образом от катализатора не зависят... значит контроль по второму включается только при неисправности первого?
