# 91
15.12.2008, 21:40
Сообщение от nextall4
 По ценами - не советчик
Выработа колена измеряется микрометром? значит надо знать магазин с имеющимися в наличии этими запчастями. Благо теперь знаю наличие каких запчастей узнавать в магазине. Спасибо.
Шлифовка вала выполняется токарем на обычном токарном станке?
Не подскажите, с каким деталями ещё могут быть подобные вещи?
Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 10:50.
# 92
15.12.2008, 21:43
Токарем - вряд ли.
Это надо специализированного токаря и такой же станок. Микроны стачивать напильником не получится.
Делают авторемонтные заводы. Надо знать их рейтинг, отзывы и проч, чтобы не попасть. К арам не суйтесь. Может Ваш моторист знает, если опыт у него есть (был) - он знает где и как.
# 93
15.12.2008, 21:51
 Токарем - вряд ли.
Доступ к станочному парку вроде найду, люди там тоже кажется есть  . Но не уверен на счёт наличия нутромера.
Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 10:51.
# 94
15.12.2008, 21:53
а может всё не так сложно... может там выработки вообще не быть?
# 95
15.12.2008, 22:03
может, но только если Вы вообще не ездили.
Для выработки и нужен нутромер, микрометр и проч. Чтобы определить в допуске деталь или нет. Нутромер - стенки цилиндра изнутри, микрометр - все остальное. Поспрашайте по знакомым, опять-таки после разборки БЦ можно отвезти его на промерку.
# 96
15.12.2008, 22:16
так если бы не жор масла (а он, судя по всему, не из-за вкладышей), то эти вкладыши ещё работали бы и работали...?
Или из-за того что маслосъёмные кольца и колпачки не работают как надо вкладыши могут стать причиной повышенного износа коленвала?
Есть прямая связь между жором масла и износом коленвала?
Я понимаю что проверку/замену вкладышей (и шлифовку коленвала) надо сделать для успокоения.
Какая вероятность того что коленвал придётся шлифовать?
# 97
15.12.2008, 22:33
Я думаю при таком пробеге (если движок не убивался, вал не сырой и не перегривался) наврядли нужно будет что то делать с вкладышами. Да, конечно какойто износ будет, но при 80 тыс.... должно быть все в допуске. С другой стороны разобрать полностью движок и не померить.... не дело. Нуно, для успокоения души.
# 98
16.12.2008, 00:00
Сообщение от 6simvolov
Есть,если двигатель эксплуатировался с масленым голоданием! Стоит проморгать уровень масла,как масленый насос начинает подхватывать воздух,отсюда не достаток смазки в трущихся деталях.В первую очередь страдают шатунные шейки коленчатого вала и распред валы!
Не большая! Volga077 верно написал.
Коленвал шлифуется на шлифовальном станке предназначенном именно для шлифовки коленвалов и токарь тут не при чём!(для справки!  )
А вот блок...сам очень надеюсь на отсутствие выработки,но прекрасно видел данную проблему на Альке с 90 тык пробега!
# 99
16.12.2008, 11:29
... выше в принципе все уже написали.
Обобщив: разберите двигатель - промерьте - сами все узнаете.
Если надо шлифовать - шлифуйте, если не надо - не трогайте.
Хотя в Вашей ситуации ... 80 тыс вроде... если на синтетике, на не паленой, с нормальным уровнем и заменой вовремя... думаю номинальным размером обойдетесь... Но сначала, промерьте..
# 100
16.12.2008, 13:50
Спасибо за ответы. Масло всегда было в пределах нормы, перегревов небыло.
Как думаете цепь стоит поменять?
....думаю номинальным размером обойдетесь... Но сначала, промерьте..
Померяем... а что значит номинальным размером обойдусь? значит покупать вкладыши всётаки придётся ?новые и номинального размера?, т.е. старые лучше не оставлять? почему?
