# 91
05.03.2010, 20:32
# 92
13.03.2010, 15:13
Сообщение от MacVit
 Вообщем заказал я:
Перед и зад стойки: Каяба
Пыльники: Febest (боялся что будет г..., но уверили, что пыльники и прокладки хорошие, в пример показали оригинал пыльника на тойоту и его Febest заменитель, пощупал/покрутил/сжал, разница ощутима, Febest - ближе к резине, оригинал тойотовский ваще дуб и на просвет тонкий. Грят это у Febest качество именно на этом виде продукции, а в остальном (сайлентблоки и т.д. не очень).
Пружины: Lesjofors (перед и зад), Скандинавия, пробил по инету, ставят и на мерсы и на бехи, отзывы тока положительные, многие челы после покупки таких тачек сразу рекомендуют сменить дефолтные пружины на эти. Ценятся соотношением цена/качество/износоустойчивость.
Опоры: перед - оригинал, зад - SNR (мастер грит намного лучше оригинала)
Итого по кругу все вышло 23460руб, доставка 12 марта, что дешевле, чем по exist, примерно на 8 тыщ.
Если будет потребность в более детальной инфе, пишите, по приходу запчастей могу сделать их фотки с подробностями. Менять все собираюсь пока погода не устаканется, не люлбю жижу. После установки - увы, не смогу сделать, так что пишите, нужен фотоотчет или нет...
Как и обещал даю фотки, старался снять как можно подробнее и с номерами, как просили:
Пыльники передних амортизаторов - "Febest":
Пыльники задних амортизаторов - "Febest":
Опоры передних стоек - "SNR":
Опоры задних стоек - "Boge":
Передние пружины - "Lesjofors":
Задние пружины - "Lesjofors":
Передние амортизаторы - "Kayaba":
Есть кронштейн для ABS
Задние амортизаторы - "Kayaba":
Напоследок, не в тему (оффтоп), купил еще и салонный фильтр - "Filtron":
Мой вопрос на который я не могу найти ответ " Какой номер прокладки между пружиной и чашкой амортизатора?" Кто знает? Шланг нужного внутреннего диаметра - 12мм не могу найти заместо этих прокладок
Мне нравяца  пуськи!
# 93
13.03.2010, 15:30
Сообщение от MacVit
маладца!!!
а шланги мона поискать в строймагазах или в садовомагазах....
# 94
13.03.2010, 15:58
да смотрел я, есть или стандарт 9мм или 15мм и более, на 12мм - нет, или есть, но очень тонкие стенки, под нагрузкой боюсь порвутся сразу
Мне нравяца  пуськи!
# 95
13.03.2010, 16:04
тады в магазах по нашемаркам.... там много барахла....
# 96
13.03.2010, 16:30
кстати вот фотку нашел в инете с этими "трубочками" на пружинах ( большая картинка)
Ссудя по фотке (пружины Эйбах, кто-то поставил на N16), если диаметр витка пружины 12мм, то толщина трубочки - 2-3мм
Думаю и натягивать их также нужно...
Мне нравяца  пуськи!
# 97
13.03.2010, 21:05
а это не она случаем Nissan 55018-4M400 Прокладка пружины подвески ??
ЗЫ:спасибо за фото
# 98
13.03.2010, 21:18
Полихлорвинилловый шланк это ..
# 99
13.03.2010, 22:53
Заказал себе Koni Sport, комплект за 16 рублей. Через неделю придёт, буду менять, постараюсь с фотками.
# 100
14.03.2010, 21:48
Решение оказалось очень простым...
Походил по авторынку и нашел простое решение - трубка для антифриза, красная, внутренний диаметр 12мм, купил 2 метра по 20руб/метр.
Достоинства данного выбора: 1. Износостойкость по сравнению даже с кислородным армированным шлангом, 2. Стойкость в к высоким и низким температурам.
Результат см. ниже. После процедуры осталось в запасе примерно 50см трубки.
Совет, чтобы натянуть ее на пружину нужно:
1. Нагреть трубку для эластичности (полчаса у батареи полежала)
2. Смазать виток пружины вазелином, я использовал воск для ухода за обувью (не было под рукой вазелина  )
3. Натянуть шланг на первый виток пружины, лучше делать вдвоем, один держит пружину, второй - натягивает, мне жена помогла.
4. Длину шланга на пружине я сделал запасом на 1см от полного диаметра, на всякий случай. После натяжки обрезать шланг по краю пружины, так меньше вероятности, что не промахнетесь с нужной длиной шланга.
Внешний вид шланга (трубка для антифриза, красный цвет, внутренний диаметр 12мм)
Слева передние пружины 2шт, справа задние 2 шт.
Примечание, на задних пружинах я ошибся, не с той стороны натянул трубку.
Правильно: передние пружины - натянуть трубку на больший диаметр пружины. Задние пружины - натянуть трубку на меньший диаметр пружины (я натянул на больший, пришлось переделать, но фотку делать не стал - фотик сдох)
Удачи!
Мне нравяца  пуськи!
