# 91
30.03.2009, 22:10
Для начала пережми трубку которая подходит к клапану егр. И поездий.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
# 92
23.04.2009, 20:57
Отчитываюсь. Так как на движке GA16DS фиг подлезешь к этой EGR, а трубку стащить не удалось, поступил по колхозному - трубку перерезал, в оба отверстия вкрутил саморезики, чтобы внутрь не летела грязь.
Субьективно показалось, что машинка стала более восприимчивой к педали газа, т.е. счас нажатие на газ дает немедленный ответ, а раньше для разгона приходилось посильнее ее утоплять. Т.к. назад попробовать и сравнить возможности нет, не ручаюсь, что и на самом деле мои ощущения верны :-)
# 93
24.04.2009, 11:23
Привет кулибиным )))))
а вот откройте тайну страшную)))
SR 20DE есть ли EGR машинка английской сборки 1999 годов
и если он есть как его заткнуть?
если есть кто делал просьба по возможности ткнуть пальцем на фото где он есть )))
# 94
24.04.2009, 14:14
Сообщение от Radio258
Если не ошибаюсь то заткнуть его на наших моторах не получится, т.к. эта система полностью управляется на датчиках((( которых ХРЕН обманишь простым " втыканием болтов" в систему!!!
Но если кто то сделал: ТО ПОВЕДАЙТЕ КАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все меняется...........
# 95
18.09.2011, 12:18
всем привет.я тут новенький.помогите разобраться с сайтом и как отключить СРВГ
# 96
19.06.2012, 20:53
ниссан 96 г . если отключить механически надо что-то откл в электрике ?
# 97
20.06.2012, 02:12
Как все запущено... Снимаете клапан ЕГР с коллектора и ставите туда глухую прокладку из жестянки ( пивная банка например ) НА ГЕРМЕТИК!!! Ну предварительно отцепив от него пару трубок и резинок. Главное чтобы впуск был герметичен. Собираете обратно. И ничего больше отключать и т.д. не надо.
# 98
20.06.2012, 08:21
простите я не понял...снять и заглушить понятно.....а вот с трубками...их тоже глушить или как.......
# 99
20.06.2012, 12:13
Сообщение от mannam
Поставить в обратный зад и ничего не делать ибо глушение трубок это полумера, и если клапан хоть немного пропускает, то подсос все равно будет. А при полном глушении на коллекторе нет вмешательства в управление клапаном и спокойненько продолжает работать (если рабочий) но при этом работает в "стенку" т.е. заглушку на коллекторе.
# 100
20.06.2012, 12:19
vitalliy,
 спасибо попробую......
а как проверить сам клапан ..живой или нет ?
