![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
27.01.2011, 17:16
По идее при проблемах с сигналками проще всего начать со сброса в заводские параметры ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 92
28.01.2011, 19:05
Дак вот как раз заводское значение и не помогало..
# 93
02.09.2011, 09:51
Автозапуск, ручник, евросвет
Облазил весь форум и не нашел того что интересует. Может кто делал уже чтобы при прогреве на автозапуске ближний свет не горел , а включался при опускании ручника, пишут что нужно реле к ручнику цеплять, разрывать цепь блока управления светом, к каким проводам надо цеплять реле может кто раскажет или даже сфоткает как это делать. Заранее спасибо
# 94
05.09.2011, 12:06
Сообщение от PRIH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Облазил весь форум и не нашел того что интересует. Может кто делал уже чтобы при прогреве на автозапуске ближний свет не горел , а включался при опускании ручника, пишут что нужно реле к ручнику цеплять, разрывать цепь блока управления светом, к каким проводам надо цеплять реле может кто раскажет или даже сфоткает как это делать. Заранее спасибо
интересное дело, а то уже на зимний сезон хочу отключить этот евро свет
# 95
05.09.2011, 17:58
Сообщение от Vladimir2k9
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) интересное дело, а то уже на зимний сезон хочу отключить этот евро свет
Такая тема уже обсуждалась и даже закрыта. Она есть на форуме, ищите в поисковике. А если не хотите искать, то вот вам инструкция по отключению евросвета.
В районе площадки для отдыха левой ноги есть накладка из пластика, под ней стоит прямоугольный блок в который воткнуты две фишки. Надо сдернуть фишку, которая находится ближе к проему двери. Если не понятно, то перечитываем тему http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%F1#post526807
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может кто делал уже чтобы при прогреве на автозапуске ближний свет не горел
И тебе полезно будет прочитать ссылочку, смотри выше. ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 05.09.2011 в 17:58.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
