Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 91
31.01.2008, 13:56
Было, насколько заметил- удар бывает когда автомат переключается с 1 на 2, а в этот момент нет нет нагрузки на мотор и коробку. Перестал обращать внимание. Удар только при переключении с 1 на 2. А в снежном режиме этого переключения не бывает. Машина сразу трогается со второй
# 92
31.01.2008, 14:01
Сообщение от несмеяна
 а мы бензонасос меняем...
Значит все-таки бензонасос. А я смотрю машина какой день на одном месте стоит. Дорогой насос? как заказывали?
# 93
31.01.2008, 18:37
Сообщение от Дессант
да ладно, неделю стояла, уже езжу с понедельника. Насос обошелся всего в 2300 вместе с фильтром (скажу сразу, не знаю, что за фильтр). Менял муж с приятелем. Брали в Химках на разборке. Там на первом этаже бэушные детали, на втором новые. Брали новый.
# 94
31.01.2008, 22:06
Не уточните у мужа от какой машины подошел бензонасос(я понимаю, что не оригинал)...Кстати к вопросу, на днях у меня замкнуло плюсовой провод бензонасоса на крышку, снимали крышку, я удивлен: система(клемы бензонасоса и датчика уровня топлива) одноразовая стоит на заклепках, так что при разборке сразу надо обрезать провода, а перед ремонтом продумывать новую систему подсоединения проводов- или купить подходящие по размеру от других машмн, или на болты через диэлектрические втулки.Вообщем гемор я пока поставил на крокодилы, теперь вот думаю, что бы выдумать...
Последний раз редактировалось Ines, 01.02.2008 в 00:14.
Причина: избыточное цитирование
# 95
01.02.2008, 10:01
Надо паять вместо крокодилов. Получится?Кстати к бензонасу пробираться из салона?или под машину лезть, а то я еще коврики ни разу не поднимал
# 96
01.02.2008, 11:37
Паять, эт понятно, но надо еще придумать как заизолировать крышку от проводов и чтоб герметично, пока склоняюсь к поиску втулок с рассверливанием. Лезть не надо, из салона, коврик в багажнике подымешь и слева по ходу увидешь лючек...
# 97
01.02.2008, 11:59
Сообщение от Egor35
Есть в радиомагазинах специальные термоусадочные трубки.Берешь её, надеваешь на провод, сдвигаешь в сторону. Затем пропаиваешь или скручиваешь провод. На это место надвигаешь трубку и подносишь снизу зажигалку. Она садится как заводская изоляция (почти)
# 98
02.02.2008, 07:30
Скиньте адреса ссылок где можно приобрести литературу или CD диски о машине
# 99
04.02.2008, 09:01
Нигде не найдешь. Все засекречено.А книга есть по машине до 1996года. Во Владивостоке на Военном шоссе посмотри. Всегда были
# 100
04.02.2008, 12:03
На Военнке был все обыскал нашел только в ДК Железнодорожников книгу по двигателю и все
