# 91
24.09.2009, 21:30
Ну ошибся на одну сотку, подумаешь...
# 92
28.09.2009, 23:54
проверил свою АКБ-оказывается она не обслуживаемая-я не нашел куда заливать электролит, никаких крышечек нет
то есть просто подзаряжу как здесь было описано(малым током) и все?
АКБ штатная, думаю что у вас такая же стоит
тудор по моему называется
# 93
29.09.2009, 17:04
Сообщение от lex27
Да. И все.
Но вообще генератор ее должен подзаряжать.
А может уже срок ей, пора новую.
# 94
24.10.2009, 22:12
Не заводится после подзарядки и установки АКБ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Являюсь владельцем Nissan Almera N16 2005 г.в., 1,5л, седан. Недавно столкнулся с такой проблемой. Почти месяц не пользовался автомобилем,т.к надолго уезжал и перед отъездом снял аккумуляторную батарею, оставил машину в гараже. По возвращении подзарядился, установил на место, пробую завестись - не заводится, хотя "признаки жизни" машина подает - стартер крутит, бензонасос жужжит, фары светятся и т.п. Затем пробовал проделать тоже самое с заведомо рабочим аккумулятором - не помогло, сменил свечи - опять не помогло. Обратил внимание, что во время всех попыток завестись на приборной панели горит ровным светом индикатор системы NATS - красная машинка. Подскажите, что делать?
# 95
24.10.2009, 22:55
.. снять с сигнализации  , потом поставить на сигналку... и еще раз снять....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 96
24.10.2009, 23:51
И так просто все решается? Меня намного настораживает фраза в руководстве по обслуживанию и эксплуатации, вот, цитирую: "при нарушении нормального функционирования противоугонной системы NATS сигнализатор будет продолжать гореть, пока ключ в зажигании находится в положении ON" . Т.е. при при постановке на охрану - снятии - постановке восстанавливается нормальное функционирование?
# 97
26.10.2009, 11:13
...все установки, не только иммо, хранятся в энергонезависимой памяти, и если просто аккумулятор сдулся или снял, поставил нормально, то никаких изменений в памяти быть не должно, а вот если были попытки завести (да так что мозги могли уйти в ававрийный режим) или еще какая -нить ерунда случилась при установки батарейки, то да уже надо смотреть на ошибки и т.п.....
# 98
26.10.2009, 11:22
это может быть антена имобилайзера надо постучать рукой по замку
26.10.2009, 11:56
# 100
26.10.2009, 12:00
