# 91
25.07.2007, 00:27
привет всем, у меня вопрос может кто занет/подскажет? мурано америкос 03 год, по началу разгонял до 160км/час далее пидаль газа в пол, стрелка тахометра резко уходит вверх, и не падает, т.е. получается что разгона дальше нет и стрелка не падает в общем не переключается. Потом начало появляться при 100км/час до 120 доходит и не переключается дальше (тяга пропадает). Плавным движением ноги отпускаю пидаль газа и аккуратно опять нажимаю, так вроде переключается, но опять чуть резче притопишь и опять таже тема. Грузит меня эта тема...
да и еще был момент, залил АИ 95 Ультимат, дал топку и загорелась лампа CHECK ENGIN SOON, бак спалил побыстрому влил 92 бензина пару баков спалил и ЧЕК сам погас. А теперь через 2000 мили опять загорелся, кстати после того как я на L проехал чуток. Подскажите куда заехать ситать ошибку?
# 92
25.07.2007, 21:35
Считать ошибку можешь и сам в режиме самодиагностики, в закрепленной теме FAQ вверху вся процедура описана.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
# 93
30.08.2007, 09:55
гремит цепь вариатора (!
Каков примерный симптом? как скоро ждать исхода смертельного
# 94
30.08.2007, 19:50
А с чего взяли? Там же не цепь, а ремень металлический из звеньев, он натянут на конусах. Чтобы он гремел, про такое я никогда не слышал. Перед смертью, говорят, проскальзывает со скрипом.
Если масло чистое, без запаха гари, без пузырьков, то, возможно, ложная тревога.
Зы. Я ремень вариаторный держал в руках пару раз, примеровский и аудюшный - ИМХО он не может греметь. Это ж не велосипедная цепь
# 95
30.08.2007, 23:14
а чтоже тоды гремит ) газу слегка дают на малых оборотах при езде --- гремит что-то. если грешить на двигатель то , на Паркинге газу даю тишина.
маслишко папахивает
# 96
31.08.2007, 11:11
+1 к Степанычу
в варике Мурано, в отличии от Ауди, стоит конусный ремень металлический
# 97
31.08.2007, 14:26
плюс еще заметил ионй раз тупизну , при движении жму газу обороты вырастают с 1200 до 2000-2500 а ускорения нет ()
# 98
31.08.2007, 15:04
Не тяни, езжай на диагностику. Может, это вообще бублик (гидротрансформатор) буксует. Они ремонтируются в москве, и недорого совсем.
Может, пакет фрикционов каких-то погорел - они есть и в CVT , как ни странно, своими глазами видел на разобранной коробке.
# 99
31.08.2007, 16:22
а где в мск ремонт этого дела есть?
я так чувствую что предыдующий хозяин давал машине "серунов" 8) гонял постоянно
# 100
31.08.2007, 21:51
главное на ручке гоняет а на автомате такой трабл
> Nissan Murano
