![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
15.08.2016, 13:15
Сообщение от Toha93
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) фиксатор газа как на sd33
Ты как это представляешь себе?
Там надо ставить вакуумный привод , от таза . С концевиком включения запараллеленым с включением муфты компрессора. Вот тогогда , будет норм.
Я видел машину с Л-28 и кондеем. Причем , у неё и задний мост был Н-260. В разбор продавали. Без доков.
# 92
15.08.2016, 13:25
Касаемо натяжителя - при схеме расположении компрессора снизу-справа (SD33), под насососом ГУРА, натяжение ремня осуществляется, непосредственно поворотом самого компрессора относительно двух верхних (ближних к блоку) ушей, фиксация натяжения - при помощи выгнутой планки с продольным пазом (закреплена на двух передних, нижних ушах компрессора), через болт на кроштейн.
Короче, аналогично, как натяжение генератора или насоса ГУРа, только ось вращения сверху.
# 93
02.01.2017, 12:11
Штатный кондюк, он же только при заборе воздуха с салона работает? Стоит ли его ставить, или лучше внутренний блок с авто кондиционера " Прохлада" поставить?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 94
02.01.2017, 14:41
Chellenger, он работает и при заборе с улицы, в общем всегда пока температура не опуститься ниже ~-5 градусов. Далее отключается компрессор.
# 95
02.01.2017, 18:27
На 160-ке? Что то я сильно сомневаюсь
# 96
03.01.2017, 02:15
Сообщение от Chellenger
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Штатный кондюк, он же только при заборе воздуха с салона работает?
Так точно. Работает только при заборе с салона. Я так думаю сделано это для того что бы сильно не нагружать испаритель, ну и что бы не особо загрязнялся он. (салонного фильтра у нас нет). А если так нужен забортный воздух, то заслонку просто не до конца закрывай. Будет смешанный воздух.
# 97
26.08.2019, 21:06
Работал у меня кондиционер чинно и благородно, но пробили радиатор кондиционера, его сняли и положили в багажник, оттуда сперли на мойке, нахера спрашиваю я.. теперь отец не хочет кондиционер, а мне в пыли не хочется сидеть, подходит ли радиатор на 260 от 160 или 60, а вдруг кто знает номер родного радиатора? На родном радиаторе не было вентилятора, я установил спереди вентилятор на постоянку или в доп.вентиляторе нет необходимости?
Последний раз редактировалось 584R, 26.08.2019 в 21:17.
# 98
27.08.2019, 08:25
По идее , все должно быть одинаково.
Вентилятор будет крайне полезен. Только его надо запитать от датчика включения компрессора.
# 99
09.12.2019, 17:17
как добраться до заслонок? снимать всю торпеду или достаточной разобрать пластик под торпедой? хочу почистить заслонки и заменить там паролон.
# 100
10.12.2019, 05:00
Сообщение от 584R
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как добраться до заслонок? снимать всю торпеду или достаточной разобрать пластик под торпедой? хочу почистить заслонки и заменить там паролон.
Панель снял минут за 30. Отопитель не разбирал.
Отправлено через Tapatalk
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
