# 91
27.08.2014, 15:38
Конечно можешь . Проблем никаких , выбираешь из того же каталога АВМ свой артикул , и ставишь.
Можно просто заварить наглухо срезанный ХАБ и ездить как современные Хантеры и Патриоты , с постоянно включенными колесами.
# 92
28.08.2014, 16:04
Снимал как то хабы поглядеть просто. А они оказались разные внутри, хотя с наружи одинаковые совершенно. На одном при включении шлицы надеваются на шлицы шруса, а на другом шлицы постоянно в зацеплении, а проворачивается в корпусе где то все это и блокируется не понятно как... Интересно какой родной (иранский) и от какого можно ждать сюрприза...
# 93
28.08.2014, 16:55
Вот родной иранский ХАБ.
Только вот убейте меня , не помню , кто у него на что надевается.
Вообще то , по логике механики , там в зацепление должна входить внешняя обойма на ступице ХАБа . А внутренняя часть , на приводе , всегда одета на шлицы. Иначе , при движении , внешняя часть привода будет болтаться как ... болт в стакане . И как его при таком раскладе " насадать " на шлицы ХАБа , решительно не представляю
# 94
29.08.2014, 07:29
Сообщение от Day_moon
Ответ на твой вопрос
Сообщение от Олег34
# 95
30.09.2014, 14:20
Здравствуйте ! а вот мучает такой вопрос поставил себе механические хабы и допустим еду я на полном приводе хабы стоят в положении 4на4ручка раздатки в положении 4H и допустим случайно переключил в положение 2Н проехал некоторое время можно ли надеятся что с хабами ничего не случиться ?
# 96
30.09.2014, 14:41
# 97
30.09.2014, 15:24
Спасибо просто пишут что надо постоянно выходить и переключать
# 98
30.09.2014, 15:50
Сообщение от Dimas 75
У меня всегда выключены. Когда нужен передок то выхожу и подключаю. Нафига мост крутить вхолостую
# 99
30.09.2014, 20:57
Dimas 75, тока желательно этого не делать на скорости выше 60 км в час, выключить передок пще терпимо, но включать не стоит
# 100
04.10.2014, 18:13
Всем привет, ребята подскажите, собрался себе сделать механические как у Заяц-Беляк, но терзает один момент. При разборке хабов обнаружил что с одной стороны не хватает стопорного кольца которое держит внутрению часть хаба и еще пару каких то запчастей(т.е. хаб некомплектный), нужно ли это кольцо при переделке на механику если да то может у кого есть ненужное, так как подрозумеваю что отдельно оно врядли будет продавтся где либо.
Жизнь как вождение велосипеда, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
Последний раз редактировалось Alcorider, 04.10.2014 в 18:14.
Причина: грамматическая ошибка.
> Nissan Patrol 160/260
