# 91
29.03.2013, 20:40
Сообщение от vao
 У вас же короткий тв42 карбюратор?
здравствуйте .у меня тоже стоит газ.расход бензы 22-26 .трасса 19 при 90кмч. газ 24- 28.трасса 20 .баллон 105 литров.влазит 94-96 литров.динамика хуже немного. Мотор не самолёт.
# 92
29.03.2013, 20:42
наверно глупый вопрос но сотню секунд за 12 разменяет?
# 93
29.03.2013, 20:59
seat667, на газе приходится крутить мотор .ние 2200 оборотов динамки нет
Сообщение от vao
не мерял .на газе точно нет. на бензе может быть.
seat667, до 100 бодро разгоняется.дальше медленно очень.
Добавлено через 10 минут
seat667, до 140 разгонял дальше багажник не позволяет гудит и оторваться хочет  не комфортно как то
Последний раз редактировалось seat667, 29.03.2013 в 20:59.
21.04.2013, 17:45
Сообщение от seat667
Привет . С твоими колесиками , -конечно тяжеловато будет разгоняться . На моем с 265х70х15 на 4-й до 80-ти легко и пятую , - и дальше разгон не хуже . А катаюсь на АИ-80 последнее время . Свечи снимал - норма -светло-коричневые (калильное "5"). Едет одинаково с АИ-92 , но цена 25 руб 1 литр ! Потеплеет в мае и тогда еще разок свечи гляну (термостат стоит сейчас на 82 гр. - стрелка всегда "на левом боку" лежит). Заливаюсь восьмидесятым только на одной АЗС. Никаких лишних и пугающих звуков от движка не ощущаю . Все больше нравится этот яповский мотор (аналогия с Зил-120-тым напрашивается!). И расходом доволен, - как на Уазике с УМЗ-421 .
# 95
22.04.2013, 02:25
да движек четкий. расход был бы еще 9л по трассе  )))
У меня походу термостат не до конца закрывается все таки. потому и холодно было, по трассе ехал с перевала на торможении движком, стрелка пошла вниз падать.
Менять я думаю однозначно.
# 96
22.04.2013, 02:32
Когда перегонял зимой так же было . Заменил термостат и стрелка теперь как вкопанная . И прогрев быстро.
# 97
18.06.2013, 17:59
Сообщение от Олег34
 Бензонасос один в один как у меня . Только у меня он на раме стоит.
Привет . Олег - вот это твое замечание меня насторожило . У меня насос за аккум.м спрятан , а сегодня в пробке вечером тащился и (жара на улице) заглох ! Первый раз . Сразу подумал на зажигание - резко стоп мотор .Проверил провода , секретки ( на бензонасос и на контакты) , пробку бака отвернул и " горловина тяжело вздохнула" ! Насос качает по звуку звонко и сразу глухо (значит карб полный) .Стаканчик фильтра снял -чисто . Минут 5-8 копался , -с полпинка запустился зараза и поехал, потом через пару минут в горку резко ускорился (проверить ) и опять пара рывков (аж с буксом при нажатой педали !) и хана . Не стал ничего проверять , - покурил 5 мин. - снова как всегда сразу схватил ! Доехал 2 км. до гаража без проблем. Приходит на ум сравнение с транзисторным коммутатором: перед кончиной у них именно такой глюк вылезал . И пару раз только на аварийном вибраторе доезжал. Так же и катушка сигнал подает о предстоящей замене . Завтра с сыном шмотки с утра перевозим к нему и проверю как по- холодку поедет . Ну и с обеда опять насос посмотрю - может засер... . И забор из бака заодно . Вот про зажигание думаю , т.к. когда первый раз встал - то по звуку насос качал , а не запустился двиг ( ни вспышки )- и если уж он грязный , то почему после остывания -все отлично .Может он банально отрубается , т.к. ему вверху жарко и поэтому надо пробовать его вниз перенести , чтоб снизу обдувало . Уж очень он горячий был ( рука не терпит ) Короче - завтра вечером отпишусь и думаю пора твою схему изучить по д.Холла.  ! Притом и водные процедуры ожидаются в августе ( шнорк не планирую пока (жалко крыло , а просто при плавании шланг одеть  при приоткрытом капоте ,-и харе.
Добавлено через 1 час 4 минуты
fisherman2101,
А по насосу механическому (170100 -03J25-26-27-28-02 NP737) на ТВ42 кто-нибудь что-то скажет полезное ?
Последний раз редактировалось fisherman2101, 18.06.2013 в 18:24.
18.06.2013, 20:53
Если прямо горячий , что рука не терпит , так это недостаток бензина. Он им охлаждается. У меня была такая беда. Забился напрочь входной фильтр в насосе. Он прямо в корпусе стоит. Сетчатый стакан. Проверь. И повесь , если нет , в разрыв магистрали до насоса , еще один фильтр тонкой очистки.
Ему реально , сносу нет. Там нечему ломаться совершенно.
Механика , это прикольно , но я , после своего электрического и смотреть в его сторону не хочу.  . На козлика сейчас с донора своего электро насос ставить буду.
# 99
19.06.2013, 18:58
Сообщение от Олег34
Стоит с пластиковым стаканом от Уаза , - чистый . Нагрев сильный (вспомнил Зилка и тряпку !).
Добавлено через 16 часов 33 минуты
Сегодня с утра и до обеда все в норме , а вечером опять глох. Днем еще раз насос посмотрел ...=фильтр коричневый , клапанки оба держат ,но грязи так и не было . Перенес ф.т.о и насос на правую сторону ,к моторному щиту от обдува подальше ( понту НЕТ! ).Одел прозрачный шланг от ф. до насоса - и ПУЗЫРИ сосет . В горловину шланг подкачки , - от насоса в бутылку - струя нормальная , без пузырей. Вскрыл лючок , проверил заборный фильтр , одел на трубку шланг подкачки (переходник -трубку замаялся делать), все собрал и шланг пустил через салон к насосу. Так и ездил вечером в жару . Завтра полезу смотреть трубку под днищем. Но крякнула виска - пару раз пошумела вечером и каюк ! Стоит перед радиатором карлсон от Паджеры , - пришлось его включать . Стрелка к "пол двенадцатому"даже поднялась в пробке . Завтра поеду искать муфту . Надо ехать на остров через 5 дней , а проблемы вылезли .
Последний раз редактировалось fisherman2101, 19.06.2013 в 18:58.
20.06.2013, 01:43
Сообщение от vao
Помнится мне у ТВ45 13 секунд до сотни заявлено. Так что у ТВ42 ни о каких 12 с. и речи не идет.
