Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 91
27.04.2013, 16:13
Беда!!!! Собрал, а она не заводица! Появвились ошибки 0704 и 0705 ругается на мозг тнвд. Че делать даже и не знаю! На старой голове электронщик перепаял транзюг, старый был не гожий сказал! 4 провода припаял на место с головы, фишка одета! Подскажите плз че делать!
Добавлено через 52 секунды
попробовал с эфира , с него заводится! И глохнет когда он испоряется
Добавлено через 41 секунду
На форсунки солярка стала паступать , но както без давления!
Последний раз редактировалось самвел1987, 27.04.2013 в 16:13.
27.04.2013, 17:23
Сообщение от самвел1987
Самвел, ты трубку откручивал от форсунки или форсунку снимал, давления проверить можно только при подключении форсунки. К сожалению подсказать не чего не смогу-с электроникой на ВЫ, ребята на форуме, молодые грамотные они надеюсь подскажут, внимательно слежу за твоей проблемой- это может случиться у каждого, кстати хороший сайт посмотри, задай вопрос: http://www.fuelbox.ru/forum/viewforu...425d0aa8330223
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 93
27.04.2013, 18:55
самвел1987, беда дальше одна,прописывать иммоблайзер который прописывается в мозгах тнвд.,у меня так было и у моего товарища,когда горит транз иногда слетает ипрошивка .Так что ищи людей которые привяжет тебе иммо.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 94
27.04.2013, 19:05
А из за этого тнвд может такие ошибки выбрасывать?
# 95
27.04.2013, 23:34
Ты же сам написал: ругается на мозг ТНВД .
Наверное считает его чужеродным телом.
Добавлено через 27 минут
0704-(р1251)-цепь дозирующего клапана.
Дозирующий клапан работает не правильно.
0705(р1690)-Компьютер управления ТНВД.
Компьютер управления ТНВД работает не правильно.
Проверить провода и разъёмы.
Проверь пайку и действительно ли надел разъём на ТНВД.
Один раз было хреново надел.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 27.04.2013 в 23:34.
28.04.2013, 10:30
Проста будет не много обидно если я тнвд другой поставлю и все будет тоже самое! Но когда включаю зажигание, лампа на панели тухнет! Завтра буду смотреть эл. Проводку!
Добавлено через 8 минут
А на будующее насос геморно снимать? Как я понял нада цепь снимать
Последний раз редактировалось самвел1987, 28.04.2013 в 10:30.
28.04.2013, 14:51
самвел1987, Поставишь и будет то же самое!!!!Пока иммо. не пропишешь.И будет тухнуть!!А когда заведёшь и будут пробл. тогда загорится.А если ты про иммо то будет тухнуть,по приписке к мозгу машины,а по приписке к тнвд ДО СВИДАНИЯ.ЧИТАЙТЕ ИНТЕРНЕТ,ПРО ЭТО ОООООООЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕНЬ МНОГО НАПИСАНО И ОПИСАНО,(на с
егодняшний день)А остальное, выше, Сергей всё оПисал.
Последний раз редактировалось igrok1313, 28.04.2013 в 15:47.
# 98
29.04.2013, 19:25
Надо ,во всей процедуре самое геморное крышку откр. закр.
# 99
29.04.2013, 20:06
Сообщение от igrok1313
прикупи зарание ключик на 10 с трещоткой очень поможет в работе .
Вот такой
# 100
30.04.2013, 21:42
Вечер добрый! Завели мне машину,собрали из двух тнвд один.Как бы всё хорошо , но есть одно но на первой скорости когда трогаешься есть провалы.На станции говорят,что надо делать калибровку форсунок,а у них нет того оборудования.Скажите дорогое это удовольствие,а то я уже 70000 отдал, а может можно самому это сделать?Все поздравляю с наступающими праздниками!!!!!
> Nissan Almera Tino
