# 91
31.07.2015, 01:09
Можно евро 2 сделать. Так гораздо грамотней.
# 92
31.07.2015, 05:34
Димк, возможно, датчик выдает не те показания (для оптимальной смеси), расход больше. Ведь разъем не подошел изначально. У меня так было, когда я поставил на место первой лямбды Бошовский (низкого уровня спец решил, что первый ДК накрылся) - расход по городу был больше 16л.
autocat, 25 тыс. качественная прошивка стоит под Евро-2. Минимальная цена что нашел - 16тыс.
Последний раз редактировалось Sanja-78, 31.07.2015 в 05:34.
02.08.2015, 21:52
Nicname, на сервисе по глушакам подбрали универсальный,выбивать тоже не хотелось, дали гарантию 80000км , чек не горит , снимал ставил сам, ребята только переварили . Отдал 13тыщ руб.
# 94
06.08.2015, 21:56
http://www.club-nissan.ru/forums/images/attach/jpg.gif
Снял датчик кислорода с Ниссан х- трейл, 2008 года, двигатель 2,5 л, и увидел вот это?. Не совпадает с датчиком по вину, хотя мой по правилам должен быть вот такой 22693-JA00B?, а стоял NISSAN DENSO 211200-7040 (02k15). Кто знает помогите?
# 95
06.08.2015, 21:58
В чём прикол? Может он меньше выдаёт расход топлива?
# 96
07.08.2015, 07:31
Димк, может быть, родной в свое время меняли на этот?
# 97
07.08.2015, 20:23
После обработки ортофосфорной кислотой датчик показал по трассе 8,8-9 литров расход бензина при скорости 90-110 км/час, но всё равно загорелся чек инжир на приборах. На новом датчике через 30- 40 км загорелся чек инжир, сбросил скинув клемму с аккумулятора, пока всё в норме буду смотреть. Замена старому датчику NISSAN DENSO 211200-7040 (02k15) идёт NISSAN DENSO DOX 1447, нашёл в интернете. http://www.club-nissan.ru/forums/ima...assic/flag.gif
# 98
08.08.2015, 21:54
Димк, так, значит, не в датчике дело, а в катализаторе. Продиагностируйте код ошибки. Если проблема в нем, то:
- нужно вырезать, вваривать пламегаситель и устанавливать механическую обманку на нижнюю лямбду.
- если не вырезать, то можно просто установить обманку.
# 99
09.08.2015, 11:35
Механическая обманка уже установлена на нижнюю лямбду, в 2-х сервисах уже сказали дело в верхнем датчике, который надо менять. Вот я и решил попробовать реанимировать старый верхний датчик. Купленный датчик через али-экспресс вроде работает нормально, но иногда выдаёт ошибку, хотя расход топлива приемлемый. Будем покупать аналог Denso DOX-1447, сейчас он уже стоит 6000 рублей.
Последний раз редактировалось Димк, 09.08.2015 в 11:35.
10.08.2015, 17:10
Поставили другую механическую обманку на нижнюю лямбду, с диаметром отверстия 1мм. До этого пробовал 2мм. Чек загорается опять. Код ошибки опять 0136.
