# 91
13.07.2016, 14:43
при таком пробеге не лишне будет и колечки махнуть.
# 92
13.07.2016, 14:47
Звучит обнадеживающе, но решил все таки голову снять-посмотреть, шатун поменять. Заодно маслосъемные колпачки поменяю.
Как то стремно ввалить в ремонт 1,5$ и потом думать что чего то не доделал.
Вот-вот, про колечки мастер тоже рекомендовал. Наверное и их махну.
Бля но ценник за все по кругу уже на 2,5$ с работой.
И это еще цепь не видел (до этого не менял).
Последний раз редактировалось Zhihar, 13.07.2016 в 14:47.
13.07.2016, 16:26
Сообщение от Zhihar
Кроме колечек посмотрите на состояние цилиндров блока! Возможно придётся и их растачивать, а соответственно менять и поршня на следующие ремонтные размеры. Цепи, звёздочки, натяжители и успокоители тоже не вечные при таком то пробеге.
# 94
13.07.2016, 17:23
Спасибо конечно!
Но не "убивайте" меня.
Уже руки чешутся его (бегемота) в реке утопить.
Про цепи/натяжители помню и жду.
Про цилиндры/расточку лучше не думать. Если так, то точно утоплю.
Ему цена на рынке $10к и то в хороший день.
А тут уже на 30% от стоимости ремонтик свалился.
А еще же есть АКПП, раздатки, мосты и прочие супернадежные агрегаты.
Последний раз редактировалось Zhihar, 13.07.2016 в 17:23.
14.07.2016, 12:34
Zhihar, Если всё же будете снимать ГБЦ, то имейте ввиду, что новая прокладка ГБЦ имеет несколько видов (с соответствующими партнамерами) по толщине в зависимости от ремонтных размеров поршней и выработки цилиндров!
# 96
14.07.2016, 13:29
Спасибо за инфу!
Про толщину уже в курсе.
Только она подбирается, как мне сказали в зависимости от количества шлифовок ГБЦ (и степени снятия при шлифовке).
Стояла нулевая, сказали купить с "двумя дырками", это вроде следующий размер после нулевого.
А вот связь толщины прокладки ГБЦ с размерами поршней/цилиндров я не понял.
Это уже вроде как к кольцам относится.
Или может у прокладок помимо толщины еще размеры "окон" под цилиндры разными бывают?
Последний раз редактировалось Zhihar, 14.07.2016 в 13:29.
14.07.2016, 17:36
Сообщение от Zhihar
На моём моторе (190 л.с.) пять вариантов поршней, три варианта колец и шесть вариантов прокладок ГБЦ. У Вас наверное, что-то похожее. Главное, что бы мотористы это знали, грамотно подобрали комбинацию и не затупили!
# 98
15.07.2016, 15:14
Толщина прокладки имеет отношение к высоте поршня над плоскостью блока. Примерно так.
Для 2,5/174 шлифовка ГБЦ не грозит, скорее замена сразу или вскоре после сборки. IMHO
¡No pasarán!
