# 91
				14.01.2013, 20:09
			Сообщение от Kerogaz
 Подтянуть его не получится.
 Странно, на моем (2007 г.в.) оба нормально регулируются...
Я недавно менял ремень генератора, он был весь в трещинах, ремень ГУРа при осмотре оказался вполн нормальным, его оставил.
			Сообщение от Almerdriver
 Чуть станет погода сопливей, начинает попискивать ремень гидроусилителя
 Надо просто его подтянуть. Со временем под ремень попадают песчинки и врезаются в рабочую поверхность ремня и если  ремень снять и посмотреть, то кажется, что он весь в металлических вкраплениях. Чем больше этих вкраплений, тем больше ремень проскальзывает и свистит. Лечится выковыриванием иголкой этих песчинок, подтяжкой или заменой ремня. ИМХО основной показатель к замене - наличие на ремне трещин. Чем их больше, тем больше вероятность выстраивания трещин в одну поперечную линию, что собственно и приводит к разрыву ремня.
 За что дилеры берут по 4 тыров при замене ремня?
 Это наверное вместе с ремнем. Я менял у ОД со своим ремнем (слишком холодно было ковыряться) - работа по замене 300 руб.
				Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 92
				15.01.2013, 06:00
			Сообщение от Igor63
 На рестайле автонатяжитель стоит
				В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 93
				15.01.2013, 09:34
		 Всем клубням привет. Парни подскажите когда замена цепи грм? И сколько она ходит? Официалы вообще оборзели!!!!! Говорят такую работу не делаем, нет инструмента. И по срокам ни че не сказали толком.
# 94
				25.02.2013, 13:42
		 Поменял в сервисе оба ремня (раньше пищал ремень при повороте руля в крайнее положение). Теперь на холодную при нажатии на газ появляется жуткий резиновый скрежет... Слабо натянули? В этом вопросе самое страшное - не перейти тонкую грань между достаточной натяжкой и избыточной. Завтра попробую поремонтировать... По результатам отпишусь.
# 95
				05.03.2013, 17:48
		А может кто сбросить схему крепления ролика натяжителя на дизельном 2.5 R51. Клинанул на ходу, порвало ремень, сошла гайка, в наличии остался сам ролик и шайба (типа втулки). Посмотрел на поддоне, нет ничего или не заметил. Ремень на замену быстро нашел. Ролик обещают перепрессовать (спасибо старожилам форума). Осталось только на место его поставить. И вот тут сомнения берут.....
Добавлено через 3 часа 32 минуты
			Сообщение от Nuki
 Поставил, получилось вроде нормльно, правда пришлось подставить две шайбы со стороны двигателя, т.к. ролик цеплял за толкатель. Вроде работает, теперь будем посмотреть)))
				Последний раз редактировалось Nuki, 05.03.2013 в 17:48.
				05.03.2013, 21:21
		 Nuki, обыкновенный ролик от волговского мотора 406го ставь - один в один
# 97
				23.03.2013, 18:45
 Подтянуть его не получится. Ремень на замену, ролики ремонтируются, натяжитель желательно заменить.
 В этих роликах такиеже подшипники стоят, о которых тут народ говорит? я так понял что это рестайл
# 98
				01.04.2013, 11:21
		 Всем доброго времени суток!
Подскажите, плз., на Пат 2005г, дизель, такие же подшипники пойдут, как описывается, и тоже 3 шт.?
				BR,
Никита
Pathfinder, 2005 г.в., 2,5 ТД
# 99
				01.04.2013, 11:27
			Сообщение от golnik
 у меня другая какая то машина?
чтобы вопросы задавать?
# 100
				01.04.2013, 11:45
		Виноват, исправлюсь...
Почему-то решил, что речь о более поздних реинкарнациях.
				BR,
Никита
