# 91
28.05.2007, 23:55
Спасибо за внимание к этой теме.
Дело в том, что всё разобрал, открыл. Видно место, где они должны быть, но на том месте 2 пластинки пластиковых, на вид - они часть пластмассового корпуса на котором расположены. Пазов для снятия не видел. Вот и не пойму, в чем дело. Не могу найти опцию приложить на форуме фотографию, может, было бы очевиднее.
Где-то на форумах видел коммент птицевода, который что-то прорезал аккуратно ножиком какую-то панельку для доступа к фильтрам, еще этот момент интересует - может, у меня как раз такой случай?
Bluebird Attesa SR18DE ENU14 96г.
# 92
13.12.2007, 12:20
Добрый день! Опытные люди подскажите можно заменить родные 185/65 R14 колеса на зимние 185/65 R15. Есть R15 диски с вылетом 45, ломаю голову подойдут они или нет, и каой размером долна быть резина?
# 93
02.04.2008, 20:27
Нет салонного фильтра в этой машине
я весь салон раскидал ...фильтров нет и места под фильры ..тоже нет
# 94
03.04.2008, 14:09
У меня на Блюбе стояло литье на 15 вылет 45. Резина либо 185*65*15 либо 195*60*15 чуть повыше уже шоркает. Кузов ENU14 двиг. SR18DE был.
Салонные фильтра пошли на машинах 99-00г.в. На ранешних их нет.
# 95
03.04.2008, 16:08
Всё ясно уменя Bluebird Attesa SR20DE ENU14 96г
салонного фильтра в ней нет
# 96
05.04.2008, 07:54
У меня Блюб 98г. и салонный фильтр есть! Причем сдвоенный. Находится за бардачком (при его снятии надо приложить некоторые усилия, но он не сломается). Стоит вертикально. Но чтобы вынуть надо открутить пару шурупов которые держат панель слева снизу.
# 97
05.04.2008, 11:18
Вполне возможно. На моем не было тоже 98г.
# 98
13.04.2008, 10:00
Подскажите плз где купить комплект грм и сальников на sr-18de,а то всё время кажется что все порвется и вытечет. Ездить боюсь.
кстати в документах указана мощность 140 лошадей- это нормально?
# 99
13.04.2008, 11:05
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?p=689907
На Sr18 -125 л.с. SR20-140л.с. На этих движках стоит цепь. А что там должно порваться и вытечь. Эти движки очень надежные, для них 200 000км -семечки. Такой движок убить нужно ОЧЕНЬ постараться!)))
Последний раз редактировалось Ines, 13.04.2008 в 16:54.
Причина: ненужное цитирование
# 100
13.04.2008, 17:33
Понятно. Меня озадачил вопрос с "проскакиванием" зубьев цепи.
На этом моторе гнуться клапана при разрушении цепи. Поеду в ниссан бирюлёво что бы сделали диагностику.
