# 91
01.09.2011, 10:29
Сообщение от vazha
 Когда будет сигнал на габаритах они наоборот отключатся. А включаются при запуске двигателя, судя по всему, при превышении некоего порога по напряжению. Т. е. скажем, при 12,3В не горят, а при 13-ти загорятся. Как-то так. OFF на них не подействует, будут гореть.
восьмерки насколько я знаю при включении
габаритов не гаснут а притухают)))))
а включаются при повышении(изменении)
напряжения
у меня дхо помигивают при выключенном двигателе, пр громкой музыке , когда саб бухает, а зимой включаются при открывнии машины штатной сигнализацией...
# 92
01.09.2011, 22:57
DayLight 8 я подключил к аккумулятору (+ и -) и к + на переднем правом габарите. При работающем двигателе ДХЛ светят на полную мощность, при включении габаритов они не отключаются полностью, а светят менее интенсивно. При выключении двигателя ДХЛ гаснут полностью через 4-5 сек.
# 93
02.09.2011, 00:57
Сорри, не знал что Филипсы погнались за модой на ночные ходовые огни.
# 94
13.09.2011, 14:37
Сообщение от napoletano
напряжения
помигивают, или тухнут и зажигаются по новой?
У меня на хх - иногда тухнут на 1 сек.
Работают они от изменения в сети, на выключенной машине - сигналишь - включаются лампы
# 95
13.09.2011, 22:00
Сообщение от anho
 Либо снизу сверху как тут.
Во блин моя машинка по нэту разошлась! Это филипсы пятёрки, ставил в сервисе, горят пока не включишь ближний или не сработает датчик света.
# 96
16.09.2011, 19:27
Сообщение от TheTall
 А я поставил Филиппс 4-ки в углы нижней решетки вертикально
А можно попросить фотку сделать поближе, как крепление реализовано. Тоже задумался о подобном, померил - бампер 100 мм, а лампы 125...
# 97
17.09.2011, 14:32
Сообщение от alexeit
надо смотреть, какое крепление у самих светодиодов... а так, - ну, наверное, отверстия просверлены в бампере - а дальше или болтами, или стяжками, некоторые вообще на электроклеевый пистолет сажают
# 98
18.09.2011, 07:47
я между бампером и креплением положил двухсторонний скотч и на саморезы прикрутил к бамперу.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 99
18.09.2011, 09:16
Сообщение от Rinat
Так это горизонтально. Это не сложно. А у TheTall вертикальная установка!
# 100
18.09.2011, 09:35
че-то представить не могу и фотку не нашел.
