# 91
01.05.2013, 21:54
А если отключить антенну часы будут устанавливаться по сигналу точного времени или нет?
# 92
01.05.2013, 22:14
Сообщение от tru2
конечно, нет... так как "сигнал точного времени" получается из GPS ...
# 93
25.05.2013, 11:04
Я решил проблему глюка, надеюсь, навсегда. Таков мой опыт:
находим б/у исправный блок навигации, меняем его (маркировка пофиг). На экране загорается надпись secure на красном фоне (музло и камера не работают, бортовой комп при этом можно включить).
Далее берем оба ключа от машины, едем к любому специалисту с компом и прогой Консалт-3, перепрошиваем ключи и все.
У среднестатистического мастера-примемщика у ОД можно не расспрашивать про замену блока навигации, они все равно ничего не понимают в этом. Просто заказываем операцию "перепрошивка ключей".
Я не был точно уверен в успехе и прозвон ОД ничего не дал (мастера честно признаются, что не знают как сделать, чтобы заработал блок с другой машины), поэтому делал в обычном сервисе по пафам, где меня заверили в результате. Итог - 5 минут работы консалтом с ключами и все.
По деньгам у меня вышло так:
- блок б/у - 5000 руб;
- перепрошивка ключей - 3000 руб. (здесь я явно переплатил).
Всего: 8000 руб. и год ленивых поисков путей решения проблемы
Подитоживая, даю себе и всем совет: берегите блок от влаги и воды. Зимой лучше сажать пассажира за водителем, не возить бутылки с водой на коврике, снег стряхивать получше с ног, не топить машину в броде и т.д. И все будет хорошо. Все синдромы "Балхаша", "влияние регистратора" и остальное - это все шаманство, создаваемое подпортившимися контактами в плате блока навигации.
# 94
25.05.2013, 23:57
Сообщение от fwess
 синдромы "Балхаша"
это что за зверь?
# 95
26.05.2013, 00:06
Сообщение от Михельсон
 это что за зверь?
у некоторых глючит нави в районе Балхаша - там то ли радиотранслятор мощный, то ли излучатель какой-то. Отсюда и синдром - глюк и зависание монитора от радио/электронных помех.
имхо
# 96
26.05.2013, 00:09
А, да. Вспомнил. Были сообщения об этом.
# 97
03.07.2013, 14:02
У меня тоже блок нафигации начал жить собственной жизнью. Живу в МСК, машину приобретал с пробегом в 100 тыс. ноябрь 2006г.в. , покупал в октябре того года и до холодов никаких проблем не было, но с похолоданием они появились , сначала монитор стал изредка отключаться и музыка пропадала, ничего не работало, отключался не надолго, несколько сек. и сразу включался и работал, потом эти интервалы увеличились, стал отключаться все чаще и на более длительное время, потом ситуация поменялась, он перестал вообще нормально работать и теперь уже изредка включался.Вообщем зиму отьездил без музыки практически, весной ситуация улучшилась.Я нашел для себя временное решение, так как езжу в основном один, я подвинул кресло штурмана вперед до упора и несколько раз перетыкал левую фишку на блоке, пока система не перезагружалась и начинала работать. В июне с наступлением жары майфун работал на удивление порядочно, как только чуть похолодало проблемы опять начались. Несколько раз я замечал что в момент проезда какой нибудь жесткой неровности на дороге монитор сразу тух. Я заподозрил что все дело в контакте где то, но проверив все разьемы ничего не нашел.Вообщем уже скоро год как я мучаюсь с музыкой, про CD я совсем забыл ввиду того что с чейнджером проблема как и у всех. А радио только тогда когда у майфуна есть настроение. Короче решил я воткнуть 2din магнитолу вместо экрана, места там нет под нее, буду думать что делать. Панель под майфун поменять не имею возможности, т.к. салон максималка на бежевой коже, панель тоже бежевая, такую не найти, придется колхозить((((
# 98
03.07.2013, 23:48
Я тоже думал колхозить 2ДИН, но нафиг этот гимор? Если только меломан и хочется другого звука.. Тогда да, игра стоит свеч, и бюджет будет соответствующий.
А так - проще найти и поменять блок, все заработает в штатном режиме без глюков.
# 99
10.07.2013, 18:04
Со вчерашнего дня, при движении задом камера не включается, монитор горит темным и внизу экрана надпись "Check behind before reversing" че это за хрень???
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
# 100
10.07.2013, 18:16
Сообщение от Макс Томский
 че это за хрень???
Та самая:
