![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
24.02.2016, 10:33
Европеец 2006 г., пробег 285000, перебран двигатель (стуканул из-за халатного отношения), трясли подвеску.
# 92
08.12.2016, 13:32
Европеец 2007 пробег 220 000. По мелочам много чего. Глобально тьфу, тьфу , тьфу. Езжу спокойно. Жду варика))))) но пока вроде нормально.)) Стойки и опоры поменял гдето 190 000, кардан 150 000. Щяс шаровую надо ПП рычага. Ну втулки стабилизаторов периодически. Вообщем нормальный полет. А в кресле водительском сначала накрылся мотор вперед-назад, потом поясничной поддержки. Есть кресло с разборки - все руки не доходят поменять моторы.
Все что не влияет на скорость полета пули - несущественно.
# 93
19.02.2021, 08:10
Мурано 2007 года. Пробег 261500.Меняли только передний редуктор. Остальное расходники. Движок и вариатор пока в норме. Вариатор даже после аварии (в бочину влетел лансер, подломил колесо и привод вошел в коробку. Сальник поменяли, масло залили. Пока живой) ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
# 94
11.04.2021, 20:52
2004 года. с простым автоматом. сейчас пробег 222100 км .. полет нормальный. но уже пора лезть в двигатель менять кольца и сразу цепи и вкладыши. мало поджирает когда на скоростях идешь по трассе. по городу в норме .. думаю даже не поджирает а выкидывает тупо в трубу .
# 95
30.07.2021, 16:38
всем привет. Принял решение лезть в двигатель у друга в гараже. Поменяли все таки кольца и пришлось расточить цилиндры до 96, в движке как мазутом намазано было. Прежний владелец лили мобил 3000- горело как на дровах едешь. промыл и сменил на Рольф 5W30 - лучше было . но через год начала все равно брать свое. жрать масло неимоверно. залезли с другом в движок, ну и полностью перебрали и отмыли. месяц вся процедура заняла. но стоило того. поменял цепи, шестерни, прокладки, поршня, кольца, расточка и планирование голов само собой. Помимо двигателя вылезло - замена 3х подушек, замена шланга ГУР, замена шаровой, замена всех сальников раз уже залезли, пыльник на гранате. Плюс прокладки на выхлопной . А так же все жидкости. В итоге проехал 1100 км до дому , расходы масла составил около 100гр. залил Мотюль 5W30. в общем машина ведет себя совсем по другому. По сути если бы затянул с этим, то получил бы прогоревший клапан, нагару было просто ужас как много. На прошлом авто так было. а тогда еще серьезней были бы последствия. все полностью вышло в 90 000 р , так как все делали своими силами.
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
