# 91
02.06.2015, 18:35
Сообщение от Gary 08
 Ну вот еще: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=70
На фото тот же D4740.
Вот и ваш FK 238011 на Экзисте.
Я "шел" мимо, хотел помочь. Не надо, так не надо
Наоборот,за информацию большое спасибо. У меня с прошлого года лежит в багажнике D4740,но так и не поставил-забил.Сейчас вот всеже соберусь делать и попробую взять FK 238011-какой нибудь наверняка подойдет.
у меня 3 разных лежит )
я бы попробовал вот этот FK 234025 именно на 34мм, т.к на сколько я помню нужная резинка есть в реме на 38мм, а на 34мм такой вобще нет. А по твоей ссылке есть.
я грубо говоря год не возвращался к этой теме, номера сверять не стал, уже слабо помню. Как нибудь закажу , проверю. Ну или сам попробуй..
# 92
18.06.2015, 00:09
Перебрал правый задний суппорт- клинил механизм стояночного тормоза, еле вставили стопорное кольцо внутрь суппорта, результат- после прокачки тормоз стало зажимать и коромысло, на которое одевается трос ручника не в нулевом положении, а ближе к середине рабочего хода. Думается мне, что собрали неправильно, хотя действовали в порядке, обратном разборке.
Может есть какие нюансы? В мануалах по переборке суппортов ничего нет.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Забыл написать что суппорта с поршнями 38 мм.
Последний раз редактировалось mikhail-evgrafov, 18.06.2015 в 00:09.
18.06.2015, 05:13
mikhail-evgrafov, У меня вроде было. Слетело стопорное в середине суппорта которое вроде и фиксирует механизм ручника....я с ним намудохался...3 дня ставил,а оно слетало...пока не придумал как...Если надо попозжА опишу - сейчас на работу собираюсь.)
Глаза боятся,а руки делают...
# 94
18.06.2015, 07:16
aleksei4595, обязательно надо, хоть какая информация будет
# 95
18.06.2015, 08:14
mikhail-evgrafov, Кольцо ставить даже спец.зажимом и то проблема - вроде встало,а на самом деле не до конца и в итоге вылетает...Я подобрал кусок трубы,почти по внутреннему диаметру суппорта(чистый,чтобы грязь при ударе по трубе не сыпалась внутрь...) и когда надставишь сжимом по месту стопорное кольцо,то сверху на кольцо ставишь трубу и одним точным и в меру сильным ударом молотка садишь кольцо "на место"....Ну как-то так.))
...г.Александров - это под Москвой?...был я там пару лет назад в командировке.Хороший городок....в Слободе был - сувениров купил))
# 96
18.06.2015, 08:53
aleksei4595, Спасибо за помощь)))
Добавлено через 5 минут
Тот самый Александров, вы правы.
Последний раз редактировалось mikhail-evgrafov, 18.06.2015 в 08:53.
19.06.2015, 09:53
Перебрал суппорт еще раз, в общем, чтоб собрать всё на место, необходимо две трубки, одна чтоб сжать пружину механизма внутри цилиндра, а вторая чтоб осадить стопорное кольцо. В качестве первой использовал высокий свечник на 16, а в качестве второй шатунный вкладыш- отпустил его на газу, отбил по размеру и забил на место кольцо.
# 98
19.06.2015, 16:41
Сообщение от mikhail-evgrafov
фото специнструмента...
# 99
21.06.2015, 21:00
Разборку цилиндра производили втроем (как говориться одна голова хорошо, а много лучше). Собирали с помощью то ли шила и спицы, то ли с помощью пинцета - точно не помню. Потом отверткой поправили как надо. Вообщем ни какого специального инструмента не было. Предварительно изучили тему и просмотрели фотки
# 100
07.09.2015, 16:00
в продолжению к последнемоу моему посту в этой теме.Попробовал все же запрессовать резинку (пыльник в механизм ручника) , она зашла кое как, но 200% большая - это видно даже не ставя ее... По этому по итогам 4х ремов - 0.
Попробую купить еще парочку, может с них подойдет. Отпишу
