# 91
10.06.2015, 18:26
Помогайте ... (((
Проблема в следующем:
Машина тупит ((( при разгоне до 2500-3000 (когда как) нормуль, дальше замирает (( разгон рваный (((
С педалью в пол - еще и детон слышно (не постоянно)
На нейтрали когда стоишь, резко в пол - набирает вроде нормально. Но все равно что то не так.
Расход в норме вроде ... Заправился до полного, проехал 525 км, в смешаном цикле, сейчас 1/3 бака осталась.
Что делал: поменял масло, свечи, фильтр масла, воздуха. Топливный не трогал. Давляк топлива норм. На холостых 3.7 под нагрузкой от 3.8 падает до 3.4 (минимальное значение)
Куда смотреть ?! Как что проверить ?! Если "читать" машину, какие параметры смотреть/выводить ?!
С Ниссаном не оч давно знаком, так сказать вникаю ))) или куда лучше обратиться ?! Может сервис/гуру есть, кто укажет на проблему ?! Не хочется тыкать пальцем в небо ...
 Вот такая вот загагулина получается )))
В пользовании:
Almera N16,
LR Range Rover
Lancer EVO IX ("Околосток" 500+) (очередной ребилд)
M.Benz Atego 1218 By "Miller Indastries"
SСANIA R500 Top-Line By "Omars"
# 92
10.06.2015, 19:26
SergoW163, пробег, кпп, год выпуска и мотор?
# 93
10.06.2015, 21:18
Хэлп
Сообщение от 100nx
Мотор 1.8 (рестайл), механика, год 2003, пробег примерно 200000 .. Возможно больше ...
К стати приплавном нажатии п.г. Провал не так чувствителен ...
В пользовании:
Almera N16,
LR Range Rover
# 94
10.06.2015, 21:48
SergoW163, дохнет расходомер, затык на выхлопе (катализаторы), подзабиты форсунки, износ ГРМ и КШМ...
# 95
10.06.2015, 22:22
Сообщение от 100nx
По кшм - заказал: кольца вкладыши прокладки колпачки цепь ... Что то если упустил - подскажи пожалста !
По каталикам: он 1 или их "оба два" ?! )))
С расходомером ясно, с форсами тоже.
Если есть вариант коллектора скатбэком - буду рад если ткнешь где купить (изготовить)
А клапан (который на кл. крышке напротив маслозаливной горловины) может быть забит или тупо не работать ?! Он же, я так понимаю за фазовращалку отвечает ?!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 100nx
 SergoW163,износ ГРМ и КШМ...
Есть ли примерный списог, по ГРМ и КШМ что подлежит замене ?!
Я с ниссаном не давно общаюсь, не все пока знаю ... Достаточно ли махнуть (кшм) кольца ?! Или точно с поршнями шатунами и вкладышами + расточка + новый вал и насос ... Или ..... ?! Если хон есть, поршни не элепс, достаточно колечки махнуть ?!
В пользовании:
Almera N16,
LR Range Rover
Последний раз редактировалось SergoW163, 10.06.2015 в 22:22.
10.06.2015, 22:23
Сообщение от SergoW163
А ты мотор уже разобрал?
Не вариант,за этот ценниг можно ещё один мотор купить.
Может - но тогда будут конкретные ошибки по фазам
Чё по бюджету запчастей выходит?
Добавлено через 55 секунд
При пробеге за 200000? Это была шутка?
Последний раз редактировалось 100nx, 10.06.2015 в 22:23.
10.06.2015, 22:27
Сообщение от 100nx
Мотор пока не разобрал. Заказал самый минимум. То что сверху увидел ... С коллектором понял. Просто выбью и вварю пламягас. Или может кит есть готовый ?!
Ошибок нет. Были бы - понятно было бы (примерно) куда рыть ...
200000 и махнуть кольца - не шутка была ) предположение )))
В пользовании:
Almera N16,
LR Range Rover
# 98
10.06.2015, 22:41
Съезди на эндоскоп, контакт дам в личку. Цена вопроса 1500 - зато ничего разбирать не надо, сразу тебе дадут расклад по мотору.
Вот такое вваривал на N16 последний раз:
https://yadi.sk/i/4sERVkQ0hCDyK
https://yadi.sk/i/edI3g349hCE6T
Цена вопроса 5,5-6 тыр
Многим и ошибок мало, да и наличие ошибок не показатель, что будет понятно где что искать )))
Последний раз редактировалось 100nx, 10.06.2015 в 22:41.
10.06.2015, 22:46
SergoW163, Лампу стопа замени на рабочую.
# 100
10.06.2015, 23:02
Сообщение от vitalliy
В смысле ???! Лампы все на месте и работают !
Сообщение от 100nx
Отлично !!! Спасибо огромное !!!
Эндоскоп эт тема ! Хорошая идея ! Спасибо !!!
В пользовании:
Almera N16,
LR Range Rover
Последний раз редактировалось SergoW163, 10.06.2015 в 23:02.
