# 91
13.10.2013, 14:33
Зайди в нисанотеку или в поиск ...целая тема
Сообщение от boomka
 лямда
И еще ...я свою поменял по причине резкого жора бензина ...16-17 литров ...дерганий и рывков небыло даже при мертвом датчике как ехала так и перла ....тупо расход взлетел ..думается что и твоя проблема не в лямбде ..
Последний раз редактировалось KLN, 13.10.2013 в 14:33.
13.10.2013, 14:36
и я того же мнения....
# 93
13.10.2013, 14:51
boomka,
Дымит?У меня дымила,причем капитально,и глохла на светофорах,приходилось
стоять на ручнике и подгазовывать(причина была в лямде)
Сам открутить не смог(стояла родная,пробег был 180,прикипела на мертво,нужен спец ключ)
Самая подлянка,то что при диагностике она то была рабочей то показывала ошибку но в фишке
Добавлено через 8 минут
Сообщение от boomka
 кстати, вроде бы к альмере подходит калиновская лямда, кто нить ставил?
Она оригинальная стоит около двух тысяч
Последний раз редактировалось akiverin, 13.10.2013 в 14:51.
13.10.2013, 15:17
ребят, че то я нифига не понимаю, щас сидел думал о своей любимой машине и дай думаю прокачусь до заправки, все равно выходной и дел нет, кое как доехал  залил пол бака лукойловского бензина....и....она поехала....тьфу..тьфу..тьфу...намотал щас по городу километров 15, от 0-100км/ч разгонял, едет нормально, радоваться пока не буду, поеду сделаю страховку и покатаюсь вечерок, завтра отпишусь...
# 95
13.10.2013, 15:51
Сообщение от akiverin
Я ее и менял ..неоригинал дешевле ..но колхозить фишку надо
Последний раз редактировалось KLN, 13.10.2013 в 15:51.
13.10.2013, 16:14
boomka, Пробуй на более полном баке кататься, если дерготня пройдет значит стакан дырявый или еще чего с насосом.
# 97
14.10.2013, 22:18
спасибо за совет, попробовать можно, но вот на счет стакана дырявого...даже не знаю, в стакан вставляется фильтр, а в фильтр насос, там и дырявиться особо нечему, но разобрать и посмотреть это дело 5 минут. После полубака залитого топлива проехал около 40 км без каких либо видимых проблем, но потом все началось снова и сегодня накатав около 100км все хуже и хуже, решил завтра съездить к другому сервисмену(по совету друзей), буду рядом стоять и смотреть что он там тестит, на предыдущей диагностике не смог присутствовать, даже представить не могу что еще мне могут сказать, всю машину перевернул  отпишусь при вервой возможности.
# 98
14.10.2013, 22:46
boomka, Я ж говорю стакан дырявый)))
# 99
16.10.2013, 21:13
всем привет, как обещал, отписываюсь, ездил несколько дней, про заполнении бака больше половины, все норм, машина едет, как только уровень ниже, не едет, завтра буду весь бак перетряхивать, от и до  что из этого выйдет, напишу попозже.
# 100
20.10.2013, 19:52
ребята всем привет! я победил эту машину  перебрал бензонасос, стакан кстати должен быть дырявый, иначе как туда бенз будет поступать, у меня забилось грязью отверствие на дне стакана, через которое туда бенз поступает,там еже обратный клапан стоит, проехав 500км за последние дни, все норм  можно дальше перебирать  сегодня заменил салонный фильтр, он оказывается родной стоял(машина 2001гв), это уже не фильтр был, а кусок сажи, сейчас на 1й скорости печки невозможно сидеть в машине, жарко  на неделе займусь электрикой, кстати скажите евросвет на машине должен стоять или нет?
