# 91
22.04.2014, 18:25
Тож было потряхивание мелкое ..после 120 ...це было диски тормозные поставил и все прошло ...Когда в педаль отдает ---сто проц диски на выкид ...когда в руль мелко дрожит .--тож туда же ...в топку диски ..
# 92
22.04.2014, 19:52
Сообщение от Masta_Killa
 Женек229, сайленты глянь задние в рычагах
Видимых повреждений нет,как их вообще проверить?
Сообщение от LICVIDATOR-44
 +100500
гайки проверить ступичные еще,,не открутилась ли какая
Гайки в норме
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от KLN
Ну как-то новые диски выкидывать не очень хочется,попробую проточить для начала!
Последний раз редактировалось Женек229, 22.04.2014 в 19:52.
22.04.2014, 20:17
Думаю ,если токарь либо фрезеровщик толковый,то сразу скажет есть биение или нет у них
# 94
22.04.2014, 21:06
LICVIDATOR-44, Токаря лучше предупредить чтоб проверил. Конечно видно будет.
# 95
22.04.2014, 21:57
Сообщение от KLN
Било на 120 км (летняя резина). Еду на балансировку - результат не меняется. Ставлю зимнюю - на любой скорости не бьет. В марте поставил новую резину - шелестит, ничего не бьёт. Тормозные диски родные - 95 000 пробег. Вывод - виновата резина (в моём случае).
# 96
22.04.2014, 22:02
Началось год назад ...уже тогда думал диски менять ...ну сезон еще откатаю ..так и вышло ..дицки в хлам ..колодки почти в ноль ...диски почти семдесят отходили ..колодки двадцать ..
# 97
31.08.2014, 19:30
Привет, камрады! Помогите определить источник стука, уже голову всю сломал. Стук появляется только на мелких неровностях - по грунту с камнем, например. Стук слышится спереди слева, как бы дребезг. Заменяны: тяги стабилизатора с резинками в комплекте, передние рычаги, махнул местами обе передние стойки с жениной машины, стук не исчез. Люфта на рулевом нет, но при проезде этих мелких неровностей руль как бы "дребезжит". Дергал за рулевую тягу - люфта никакого не обнаружил. Стук рейки? Или еще что-то стучать может? Как эту бяку вычислить?
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 98
31.08.2014, 22:57
EGG, попробуй подтянуть гайку на карданчике с обратной стороны рулевого вала (из моторного отсека, который входит в рейку). Бывает там откручивается со временем.
# 99
01.09.2014, 08:38
Сообщение от EGG
У меня так же. Дорога до дачи грунтовка примерно 500 метров,как стиральная доска, на ней начинает подстукивать и в руль отдавать. В передней подвеске все поменяно, кроме рулевых тяг - на них и грешу. Если не они, то рулевая рейка остается....
# 100
01.09.2014, 20:13
Сообщение от DimichSH
Такая же канитель,только с правой стороны,поменяно на данный момент всё,кроме пружин,наконечников и тяг (в них нет ни стуков ни люфтов)
