Nnitro вне форума Nnitro
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, R51M, LE, YD25DDTI, EUROPE.
Старый #91   27.06.2013, 10:57
Турбина это. У меня точно так было. Особенно зимой слышно было. Решил вопрос ремонтом турбины.
John70 вне форума John70
Старый #92   02.07.2013, 11:27
Вот так повыла турбина ровно неделю. Затем, в 200 км от города, хлопок, пропала тяга, белый дым, эвакуатор, сервис. Вердикт - замена турбины, 50 кило рублей.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #93   02.07.2013, 12:09
John70, пробег, какой двигатель?
Старый #94   02.07.2013, 13:32
Дизель 2.5, 2008г, пробег 145000км.
Старый #95   12.07.2013, 01:04
Заметил, что турбина хорошо воет на сбросе оборотов на 190-х у всех подряд. Спецом слушал на удаление приезжавших ко мне Пасиков и Варь штук 20, за последний месяц.
SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #96   30.06.2014, 00:39
Парни а что думаете о том что забитый катализатор не дает нормально работать турбине , она работает в режиме перегрева и подвывает от того что нормально выхлопные газы не проходят забитый катализатор
И еще видел много машин где парубки интеркулера в масле соответственно в радиаторе интеркулера то же масло соответственно снижение охлаждения
Поэтому напрашивается вывод выколотить катализатор и помыть радиатор интеркулера для начала
Что думаете????
Старый #97   30.06.2014, 02:13
SIB161RUS, а почитать форум лень? )))
Катализатор полюбому выбивать.
Масло на кулере и патрубках по другой причине - картерные газы. Ставь сепаратор. Об этом тема есть соотвествующая.
ЗЫ В кулере масла много не будет, если турбина не умерла.
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #98   30.06.2014, 11:23
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Вообще не должно быть масла в кулере.Ни мало ни много.Нужно снимать его и мыть.Интервалы устанавливает каждый для себя сам.
А как же люфт крыльчатки на холодную?Значит есть зазор и соответственно попадание масла в патрубок и кулер.Или я не прав?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #99   30.06.2014, 15:03
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
Вообще не прав
Масло в кулере будет 100% на штатной схеме, если есть масло отделитель, то 90%
Т .к. он по сути и есть маслоотделитель- охладитель
Люфт в турбине на некрутящуюся тоже должен быть- т.к. она крутится в масляном клине- гидроподшипник. Нет давления масла- есть люфт.
Масло из турбины если попрет- то до "двигатель в разнос" пару шагов
quattr0000 вне форума quattr0000
Старый #100   30.06.2014, 15:29
Добьрый день! У кого нибудь есть данные при каком вакууме шток в турбине максимально втянут и какой вакуум идет на турбину после электромагнитного клапана (естественно на холостых)?
