Анатолич вне форума Анатолич
Старый #91   07.06.2013, 22:24
Сообщение от Лука Брази Посмотреть сообщение
какая причина может быть, что он не заводиться с первого раза после ночевки?
Подробнее опиши процесс
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Лука Брази вне форума Лука Брази
Старый #92   07.06.2013, 22:51
утром, сажусь, вставляю ключ, включаю зажигание, выжидаю около 5 сек., завожу машину, стартер крутит, но не схватывает. выключаю зажигание, повторяю все заново, машина со второго раза заводится как должна завестись с перого. Если стартер покрутить подольше, то может и с первого раза завестись, но нехотя и обороты вначале плавают (около 2-3 сек) до 1000 оборотов как бы пытаясь заглохнуть, а потом уже на 1200-1300 переходя в рабочий режим. Вообще ситуация похожа на завод двигателя в сильные морозы, но на улице то уже тепло. пробовал с автозапуска, тоже только со второго, а иногда и с третьего. в течении дня, такое не наблюдается, все работает как и должно. сел-завел-поехал.
Старый #93   07.06.2013, 23:01
Лука Брази,
начни с мойки форсунок и обучения заслонки. Судя по году, пробег уже под 300, форсы явно нужно тщательно промыть, если не менять...
Аццкий флудер
Старый #94   07.06.2013, 23:13
может и под 300, так то взял я его у женщины, она единственный владелец (т.е я второй по птс), чисто асфальтовый экземпляр... с пробегом 186000км. Может и скрутили счетчик За совет огромное спасибо, так и поступлю по возвращению с командировки
Старый #95   07.06.2013, 23:15
Это уже несмешно )))))))))))) У нас, когда видят фразу "ездила девушка", такие машины стараются не брать ))))
Аццкий флудер
Старый #96   08.06.2013, 00:27
ну на тот момент я других бензинок не нашел, и так полгода искал... тем более ее возил водитель... теперь у нее Y62
Добавлено через 40 минут
Александр Анатолич, это правильный парт номер форсунки для нашего двигателя 16600-AA500 ? и таких 6 шт?
Последний раз редактировалось Лука Брази, 08.06.2013 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #97   08.06.2013, 01:08
А бенза не может уходить? И насос качать слабенько...сетки нет у ТВшки?
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #98   08.06.2013, 02:34
Сначала насос поменяй
lial вне форума lial
Старый #99   08.06.2013, 05:45
Сначала по пробуй так -- включаешь зажигание, ждешь секунд 5 (в этот момент насос качает и поскольку нет разряжения качает до 3 бар) и только потом заводишь. Можно выключить зажигание и еще раз повторить процедуру чтобы наверняка, и только потом заводишь.
Скорее всего за ночь давление из рейки стравливается, через обратный клапан на рейке или в насосе, или через ссущую форсунку(-и). Если заведется нормально, то в первую очередь чем бежать менять -- промыть форсунки на аппарате жидкостью "Лавр". Если это не поможет тогда разбирать, и смотреть что менять. Форсунки можно проверить на специальном стенде, замерить производительность и факел распыла (в принципе можно собрать самому "на коленке"). Насос и обратный клапан -- для начала манометром проверить какое давление на холостом и при открытом дросселе.
Если топнуть тянет хорошо?
Старый #100   08.06.2013, 07:47
Лука Брази
не торопись менять форсунки. Как правило, они промываются успешно. Алексей (lial) верно всё написал, последовательность должна быть именно такой.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 08.06.2013 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
