Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 91
07.07.2012, 21:50
Ruslan Zelenin, Не ленись порыскать на форуме. Скачай мануал. И не нужно создавать темы, которые уже имеются на форуме. Спасибо за понимание
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 92
07.07.2012, 23:49
Сообщение от Kotoffich
Он больше не будет
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 93
11.08.2012, 14:31
Сообщение от Толикан
Весь процесс изготовления понятен из выложенных фото.
И где фото?А для начала сюда б заглянул:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155770
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
# 94
25.09.2012, 08:42
ФОТО ОТЧЕТ-заглушить ЕРГ
Батыр88;.Много пишут как правильно заглушить ЕГР
Прежде чем заглушить ЕРГ много почитал инфы на форумах, и хотя проблем с тяговитостью двигателя не было все таки пришол к мнению-надо глушить - читка впускного коллектора, проблемы саломаза,потеря мощности итд. Глушить решил у клапана ЕРГ, для того ,чтобы подобраться к болтам пришлось соорудить удлинитель, чтобы сорвать болты применил рычаг из трубы. Прикипевший патрубок отбил от клапана легкими ударами молотка-через оправку, ослабил болты крепления и в образовавшуюся щель подогнал по размеру из тонкого картона шаблон от болта до болта.По шаблону вырезал из паронита толщиной 2мм прокладку. Для более удобного установки прокладки- снял резиновую трубку.Что интересно машина из Германии я первый владелец а шланг с исполнительного механизма управления заслонками зевехрения отсутствовал. Значит Немчура знает ,что эта припомпаса лишняя.
# 95
25.09.2012, 08:56
После отключения машинка полетела- лошадей 7-10 точно добавилось, понятно что отработанные газы глатать , или чистым воздухом питаться.
# 96
25.09.2012, 19:06
Можешь нагладно показать О каком шланге речь идёт
Frei Russische Gebiet
# 97
25.09.2012, 19:46
Не прогорит?
Вроди-бы металл ставят.
Всем привет!
# 98
25.09.2012, 19:49
Хорошая работа.Мне показалось удобней глушить тут:см.фото.Стрелкой отмечен "хвост" заглушки.
Легче подлезть.
(Ф.И. Тютчев)
# 99
25.09.2012, 19:53
Сообщение от Оккупант
Я делал из специального материала,3 слойного.
(Ф.И. Тютчев)
# 100
25.09.2012, 23:36
serg1476Не прогорит?
Если ставить метал то надо еще две прокладки по краям металлической.
Циркуляции выхлопных газов нет, не чего не греется,специально проехал прогрел , испытал, дотронулся рукой до ЕРГ он холоднее ,чем двигатель.
Почему нагар в впуск. коллекторе -выхлопные газы с высокой температурой проходя через открытый клапан сжигают мало попадающие в коллектор из системы вентиляции картера. Вспомните счастливую мотоциклетную юность такой же нагар забивал выпускные окна цилиндра и колена глушителя.
Добавлено через 4 минуты
SERGEY FRGМожешь нагладно показать О каком шланге речь идёт.
Легко, сфоткаю и вылажу.
Добавлено через 8 минут
Оккупант.Мне показалось удобней глушить тут:см.фото.Стрелкой отмечен "хвост" заглушки.
Легче подлезть.
На счет подлезть можно поспорить. В выпускном коллекторе ,давление выхлопных газов и их температура действительно высокие может и прогореть.
Последний раз редактировалось Толикан, 25.09.2012 в 23:36.
> Nissan Almera Tino
