| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 91
08.06.2014, 21:55
Причем в последовательности, известной еже с советского автопрома:
- отпускаем тросы гайкой под рычагом
- регулируем зазоры на обоих барабанах
- выбираем свободный ход рычага гайкой под ним.
# 92
08.06.2014, 23:24
Tanach, А Х-Trail, то который у тебя? И длину ключа не помешало бы
Мой адрес не дом и не улица ...
# 93
18.06.2014, 13:11
Всем привет, у меня конечно не Х-Trail, но вопрос в следующем: обрасчался ко многим спецам никто не смог сделать ручник, чтобы работал... Ситуация такая, колодки стояночного тормоза новые, регулируем на колёсах шестернями, пробовали и в лёгком зацеплении и в свободном состоянии. После регулировки убираем свободный ход на ручке в салоне-- ручник не держит. Причём колодки в зацеплении, но как будто слегка не хватает... тянул до такой степени, что порвал трос. Отревизировал троса, чтобы ходили в кожухах при малейшем натяге, проделал всю процедуру с регулировкой заново --- ручник не держит, что может быть причиной? Причём сказать, что слабый натяг нельзя, ручка натягивается с достаточно большим усилием, для примера жена двумя руками не может её отпустить, колодки должны поидее барабан разрывать... уже не знаю на что грешить, подскажите кто как думает?
Да забыл спросить сколько щелчков в среднем должно быть, пробовал и 4 и 8 без разницы ручник не работает...
Последний раз редактировалось Rasiel, 18.06.2014 в 13:11.
18.06.2014, 13:14
По мотоциклетному опыту - проблема может быть именно в новых колодках. Они по началу прилегают только частью поверхности, поэтому тормозят плохо. Можно попробовать опять снять барабаны и посмотреть следы на колодках. Или вообще их мелом покрасить и потормозить.
На мотоцикле это решалось путем многократного торможения. На стояночном тормозе долго не поездишь. Возможно напильник поможет или шлифмашинка.
# 95
18.06.2014, 18:43
Спасибо, попробую.
Добавлено через 5 часов 21 минуту
Попробовал в очередной раз, колодки притирают нормально, причём на домкрате если ставишь ручник провернуть невозможно, проверил оба колеса, а как только на горку встаёшь он не держит, сегодня в очередной раз сорвал трос, на горке двумя руками вытянул на 5 щелчке вроде схватил, но через секунду не выдержал трос... Ручник на этих машинах на сколько я знаю должен легко тянуться?
Последний раз редактировалось Rasiel, 18.06.2014 в 18:43.
18.06.2014, 18:53
Ну тогда не знаю. 5 щелчков - это нормально.
Лично у меня на горке не катится. Но если забыть снять ручник, то машина едет без особых проблем.
# 98
23.06.2014, 22:12
Сообщение от Lyam21
 Есть хорошие фотографии по ручнику)
А зачем разбирать консоль? Этот винтик прекрасно крутится и так. Для регулировки разбирать вообще ничего не требуется.
# 99
23.06.2014, 22:31
Да ваще бредовая статья...
- зачем-то полсалона разбирают
- регулировочную гайку крутят "по ощущениям"
- ручник у них задние колодки держит, которые меняются легко...
# 100
25.06.2014, 22:08
Сообщение от K4rel
У меня Т31 2.0 dCi 2007 г 110 кВт
