Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 91
14.10.2010, 12:50
по моему яркость DRL при включении ближнего света автоматом снижается и не слепит.
# 92
14.10.2010, 14:09
Сообщение от dothetwist
Извиняюсь, запамятовал, да есть такое в Европе. Там или выключается или яркость должна понизится до какого-то значения.
Так что видимо выше я ввёл всех в заблуждение.
# 93
14.10.2010, 15:19
а светодиоды разве могут в полнакала светить?
после этого по моему обсуждать то нечего...
теперь надо ждать пока ктонить  установит и смотреть фото отчет.
эх жалко я ниву продал! уж в неё бы я два комплекта вколхозил!
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Последний раз редактировалось knyazev-a-v, 14.10.2010 в 15:36.
Причина: добавил
# 94
14.10.2010, 16:14
Сообщение от knyazev-a-v
Уже могут, за последние несколько лет светодиоды весьма широко шагнули и регулирую ток их яркость меняется в довольно приличных пределах. Если что то я опыты проводил буквально месяца полтора-два назад т.к. надоели лампочки работающие как кипятильник в одном девайсе и я туда вставил светодиоды. Нужную мне яркость подгонял током.
# 95
14.10.2010, 17:18
я думаю вот эти отлично встанут в щель над номерным знаком! надо только промерить соответствие параметров места установки этому:
директива ECE R87 (Пункт 6.19, ГОСТ Р 41.48-2004):
Макс. высота от земли – 1500мм
Мин. высота от земли – 250мм
Мин. расстояние между светодиодными фарами – 600мм
Макс. расстояние от боковой поверхности автомобиля – 400мм
# 96
23.10.2010, 11:43
жаль не на наш это пепелац
бампер другой как вижу... ((
# 97
23.10.2010, 12:34
В наш не коим образом, если только в довесок к заднему ходу.
# 98
29.10.2010, 12:04
чето не понял два предыдущих поста.
по моему встанут отлично...
# 99
29.10.2010, 13:22
+1 за LED в туманках, теперь вопрос перекоммутации штатного блока дневного света на туманки. Что резать, куда паять?
как варианты предположу- либо силовой сигнал с реле дневного света на п\туманки перекинуть, отключив его от основных фар, либо управляющий сигнал дневным светом с реле фар на реле туманок.
кто со схемой знаком плотно и в курсе что проще сделать?
платить деньги за ДРЛ и резать бампер - не айс.
В природе Н11 LED вроде как существуют.
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 100
29.10.2010, 13:24
Они туда конечно встанут, если бы не одно НО - по стандарту размеров не пройдут.
Сами огоньки почти 20 сантиметров, точнее 181 мм. Справа слева от знака менее 20 сантиметров, то есть они будут даже частично над номерным знаком. Расстояние между внутренними габаритами DRL должно быть не менее 60 сантиметров, а размер знака 55 сантиметров.
Так что получается войти то они туда скорее всего войдут, но соответствовать стандартам установки не будут  .
