# 91
11.06.2010, 18:14
ща тут модеры пол форума позакрывают
# 92
11.06.2010, 18:14
# 93
12.06.2010, 20:37
сначала проверьте давление и количество хладагента в системе
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 94
13.06.2010, 21:17
при муфте кондея стоит клапан давления. когда давления в системе мало, муфта не заработает. еси давление у норме, то проверять проводок и колодку на катушке муфты, возможен обрыв. предохранитель на кондей с маркировкой AIR CON.
# 95
23.06.2010, 13:58
наконец то сделал кондер. нашли утечку на трубке высокого давления которая к компрессору подключается. там резинка такая маленькая как прокладка в смесителе. затем выкачали оттуда воздух, закачали хладаген вместе с маслом, теперь сразу холодит. что бы резинки эти не дубели, рекомендуют зимой время от времени включать кондиционер. теперь надо салонный фильтр поменять. как его менять, что то в поиске не нашел?
# 96
23.06.2010, 14:11
Сообщение от lesha_1975
это другая тема и она обоссана даже поперек.
# 97
23.06.2010, 14:11
О! все таки нашел. в теме "замена фильтра на X-Treil" думаю, что тоже самое.
# 98
23.06.2010, 14:14
нафига трейл пользуйся расширеным поиском по разделу Н16
лентяи нафик))) вот http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._Nissan_Almera
# 99
23.06.2010, 15:06
Последний раз редактировалось KLN, 23.06.2010 в 15:06.
26.06.2010, 23:22
У меня такая проблема: кондей включается, холодит, но через 20-30 минут начинает шуметь... (при этом продолжает холодить ) если плавно нажимать на газ то и шум плавно увеличивается. Отдаленно написанает шум разбитого подшипника.
Появилось после того, как догнал девятку с фаркопом, он и погнул оба радика...
Менять их не стал, только выпрямил. Поездил неделю-две траблов с охлаждением двигла и воздуха из кондея не заметил. А с наступелением дикой жары началась такая фигня..
Кто что подскажет?
в сервисах разводят на чистку/смазку компрессора или его замену.
