# 91
04.04.2014, 18:19
AD Patrol,
уточню..лучше всего сходить в магаз, который торгует электроинструментом. Как правило, там есть либо огромный выбор щёток, либо есть сервисный центр, в котором можно подобрать щётки нужные.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 92
07.04.2014, 09:45
 AD Patrol,
Спасибо, добрый человек, жаль не уточнил, что лучше щетина или синтетика, думаю злорадство никогда не было признаком профессионализма или еще чего-то.
# 93
07.04.2014, 10:38
Сообщение от Пришелец
 злорадство
 О чём речь?
Если не нравится совет, можно и мотор новый купить. Оригинальных щёток думаю ненайти.
07.04.2014, 10:44
Пришелец,
причём тут злорадство ? Я сказал как поступить лучше. Щётки оригинальные не поставляются. Какие ещё варианты ?
Аццкий флудер
# 95
07.04.2014, 11:56
Блин, началась такая фигня - при уменьшении температуры на регуляторе, начинаются щелчки с печки. Снял обшивку где музыка. Там видно ходит шток на шторки и вот в одном положении он как бы подклинивает и щелкает не может переключиться... У кого такое было и что это и как бороться?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 96
08.04.2014, 08:50
Скажу по своей печке: когда кончаются оригинальные щетки, то якорю тоже приходит кирдык. выработка на контактах очень большая. Видимо ресурс одинаковый. у меня мотор кончился на пробеге 180000 тыс. думаю лучше поставить оригинальный моторчик за 5 тыров и забыть про эту проблему. дубликат у нас нашел только Денис на разборке за 1.5-2 тыра , и то с переделками.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 97
11.04.2014, 17:44
Сообщение от VASTEG
 Всё правильно, я разобрался. Вентилятор исправен. Рядом в разрез подводящего провода к вентилятору стоит обычная вазовская релюшка, через которую ебершпрехер включает вентиляторнапрямую. Но там так задумано что и в штатном режиме вентилятор работает через это же дополнительное реле, которое похоже сгорело. В разрезе стоят контактные фишки, поэтому легко вентилятор подключил к родным проводам, а релюшку снял под замену.
Та же беда. Можно фото где у вас эта реле
никогда не сдавайся
# 98
12.04.2014, 23:10
только меднографитовые и не в коем случае не угольные.
вот из таких сделал.Щетки стартера ВАЗ, ГАЗ, М2141№42 8,8х19,2х14 ЩСК 6
# 99
12.04.2014, 23:54
Не сильно брутально будет? Коллектор переживёт?
13.04.2014, 08:26
motomario,
Серега, там графитовые обычные стоят..
Аццкий флудер
