# 91
20.04.2011, 12:39
Сообщение от АндRey
 Процитирую Руководство по эксплуатации:
Регулирующий клапан ЕГР остается закрытым в следующих условиях:
- низкая температура охлаждающей жидкости
Так может просто пережать трубку подачи ОЖ на прием ЕГР и фсе - он всегда будет закрыт и ни каких прокладок не надо? А?
# 92
20.04.2011, 13:35
Изначально, перекрывая тонкий шланг идущий к клапану ЕГР, я хотел добиться одного - улучшить циркуляцию ож через печку. Но обнаружил "побочный эффект"- небольшое улучшение тяги двигателя (наличее эффекта проверял, несколько раз снимая и ставя на место зажим). Отсюда и возникло мое предположение о "непрогреве клапана" и т.д..
Но, судя по скудным электросхемам и описаниям, данные о температуре двигателя (для включения-выключения клапана ЕГР) берутся с датчика температуры двигателя, а в клапане ЕГР нет ничего "электрического", кроме обмоток двигателя. Вроде как, там нет своего датчика температуры. Поэтому, уверенности нет в том, что перекрытая линия ож к клапану ЕГР, является гарантией неоткрытия клапана.
К тому же, если клапан заклинило (как у меня) где-то в среднем положении и он открвт всегда, то без его ремонта или установки заглушки не обойтись.
# 93
20.04.2011, 13:53
Сообщение от АндRey
а при этом ошибка возникает?
# 94
20.04.2011, 14:01
Сообщение от АндRey
.... http://savepic.ru/2467433.jpg...
 из выделенного красным на рисунке
фраза " и на уменьшение подачи топлива"
-предположение?
-или фраза, взятая из букваря по ПАТУ?
# 95
20.04.2011, 15:26
Сообщение от АндRey
Его можно почистить (как у меня)
Сообщение от Михаил GE
код ошибки возникает,после очистки-стирается.
# 96
20.04.2011, 18:32
to NikSnp:
Да, предположение, попытка объяснить изменение в работе двигателя при перекрытии этой трубки.
Добавлено через 10 минут
Чисто по лампочкам Чек энжин и т.д. - не было. Двигатель трясся только после выключения зажигания (несколько вспышек).
Последний раз редактировалось АндRey, 20.04.2011 в 18:32.
21.04.2011, 08:30
[quote=Михаил GE;1952450]ошибка /QUOTE]
Снимали фишку на работающем двс ничего не горело никаких ошибок при тестировании не выявилось
via est vita
# 98
21.04.2011, 10:40
интересная такая штука: заметил что стрёкот бывает не всегда и не зависит ни от Т мотора, Т воздуха, вот сегодня с утра специально не включал музяку - вслушивался- ваще шелестит тихо и при резком старте и ускорении на скорости...
а несколькими днями ранее - трещал так с утра, что я заволновался о его состоянии
# 99
26.04.2011, 20:06
Здравствуйте.
всё прочитал, всё понятно, но....
Я не догоняю, может подскажете.
Я всегда думал, что подача на печку радиатора около крыла, а обратка около двигателя.
По вашей схеме вроде как на оборот.
Это так и есть? Где вообще подача и где обратка.
Просто я к чему, значит или я не правильно вебасту подключил или ещё что то.
Подачу на вебасту я взял как раз с охладителя EGR. вот я к чему.
http://photo.qip.ru/users/andrey_r51...#mainImageLink
# 100
26.04.2011, 21:41
Если имеется ввиду моя схема, то на ней всё верно показано. Если смотреть по ходу авто, то выход антифриза через охладитель ЕГР из правой стенки двигателя, а обратка (после печки) обходя движок сзади приходит на левую его сторону. А уж какой патрубок печки ближе к (левому?) крылу, я не помню, и посмотреть сейчас нет возможности.
