![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
21.11.2012, 12:10
НА заборнике таблетка,на фильтре бандаж номакон.В прошлом году проверял,летняя в -23 работает.Пришёл включил, через 3-и минуты завёл с пол-тыка,прогрел поехал.Потом в баке выключил,работает,свыше 3-х тысяч дёргаеться видимо в фильтре неуспевает прогреться,но и этого хватает особенно если хотябы с зимней мешать.Я к тому что если зимняя окажеться не очень то, прогреть завестись и не остаться на дороге подогревы помогут.
# 92
21.11.2012, 13:41
Я поставил себе подогрев бандажного типа на топливный фильтр. Еще не пробовал, т.к. морозов не было. Исходя из прошлой зимы, когда я каждое утро колдовал над топливным фильтром с кипятком, думаю его будет достаточно.
# 93
22.11.2012, 18:40
В конце неделе до -25 обещают - проверю...
# 94
09.12.2012, 23:56
Всем привет!Пользуюсь 3 года проточником беларусь хорош,но есть минус.Он работает от возбуждения гениратора,тобись после пуска двигла.Когда фильтр подмерз уже не запустить двигло а значит проточник не в помощь.
Проблему решаем копеешным рукоделием и к томуже надежным и долгоиграющим способом.
1.У фильтра выкручиваем дачик контроля воды.
2.Токарь точит пробку металическую.
3.Покупаем свечи накала от 123МБ 11.5 Вт.
4.В пробке делаем дырочки под резьбу свечь и вкручиваем их.
5.Подключаем 2 свечи последовательно + реле+кнопка через замок зажигания.
И будет вам счастье-это тот-же проточник по разумной цене и безотказный.Пожалуйста поставте автоматику и будет автоматически вкл.выкл.Это от Вашего жилания.
До -25 надобно две свечи накала.ВНИМАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Выше -25 уже три свечи накала тоже ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Включаю на 30 сикунд перед пуском стартера потом если проточник беларусь прогревает ,самодельный проточник отключаю.
# 95
10.12.2012, 10:56
Вопрос:если пробка металлическая,то как 2,а тем более 3 свечи подключить последовательно -ведь (-) на корпусе свечи,а пробка - металл.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 96
10.12.2012, 19:11
лучеса, верно подмечено...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 97
10.12.2012, 19:20
2 еше можно, а 3 это большой вопрос, как?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 98
10.12.2012, 19:51
А никак - нужно пробку делать из диэлектрика,который не боится температуры,нейтрален к топливу и имеет достаточную механическую прочность.Это целая научно-исследовательская операция .Купил бандажник 120вт,кому мало -два,и забыл про эту проблему.У меня стоит 100вт "Номакон" - для нашего климата и топлива хватает -в -30 я ездил без проблем.
# 99
11.12.2012, 03:00
У меня три года лежал в коробке бандаж на фильтр. Если необходимость и была, то по разу в год. Тут на ТО решил всё-таки поставить. Использовать думаю в том случае, если не запуститься Вебасто. Раз-два в год при ниже -30 такое бывало.
# 100
12.12.2012, 00:38
Ответ на пост №94.Три свечи накала последовательно подключаются с подачей одного плюса и двух минусов,без всяких изоляторов стойких к ГСМ и температурам.
А если топливо качество которого разрешает пуск двигателя в -30 это супер.Тогда нинадо никаких приблуд подогрева.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
