O_S вне форума O_S
Старый #1   19.01.2010, 11:01
По умолчанию Лампа давления масла горит 5-10 секунд
Причем после ночной или многочасовой стоянки. В движении или после стоянки 2-3 часа себя не проявляет. Чтоб душу успокоить, какая вероятность что это всего лишь фильтр или заборник маслонасоса, а не провернутые вкладыши или сдохший насос?
AndreyM76 вне форума AndreyM76
Старый #2   19.01.2010, 12:26
А может масла мало? Проверь уровень на холодном двигателе.
Goodween вне форума Goodween
Старый #3   19.01.2010, 12:58
Всем привет! Начни с простого! Замена масла и главным образом не экономь на фильтре. В смысле не надо самый дорогой, но самый дешевый тоже не бери!
AntoxaPreria вне форума AntoxaPreria
Старый #4   19.01.2010, 20:52
Твои симптомы - фильтр. Сдохший насос - лампа будет всегда гореть или хотябы помаргивать на холостых, причем преимущественно на горячую. Уровень мал - будет моргать в поворотах. Замени фильтр, посмотришь будет нормально.
O_S вне форума O_S
Старый #5   20.01.2010, 08:24
Так вот фильтр Mann вроде неплохой..разве что подделка попалась. Хотя в Экзисте брал.
Петрик вне форума Петрик
Старый #6   20.01.2010, 22:14
Да вроде оригинальный тоже не дорогой. Я покупаю за 300-350 руб.
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #7   22.01.2010, 14:38
какое масло у тя щас??
тёмносерый вне форума тёмносерый
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Primera Р10 SLX.
Старый #8   22.01.2010, 16:01
По умолчанию Давление масла
Сообщение от Goodween Посмотреть сообщение
Короче такая-же проблема , горит секунд 10-15,а то и дольше(на холодную) перепробывал разные масла и фильтры , присадки , осталась надежда то что "тупо" забит маслозаборник , или замят поддон картера, больше нет ариантов...
Старый #9   22.01.2010, 19:30
Маслозаборник как правило не забит, знакомый перепробывал 4 фильтра, и только на пятом лампа погасла, не отчаивайтесь, лучше брать оригинал
Кстати я не знаю как в ниссанах но на бмв в моторах М10 есть подобный клапан в маслонасосе. Есть вероятность гибели оного
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #10   22.01.2010, 19:45
На моторах серии GA 16 DE,DS,S,I по моему нет редукционного клапана в фильтре. Во всяком случае на 15 Алмере с мотором 16 DE его точно нет в фильтре. Он установлен на блоке цилиндров, в месте примыкания корпуса фильтра к блоку цилиндров. При установленном фильтре его не видно. Если есть такой клапан на блоке цилиндров то проверьте его работоспособность нажимая на него (должен двигаться в своем гнезде) То есть при наличии редукционного клапана на блоке масляный фильтр должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО без клапана. А как правило в неоригинальных фильтрах он к сожалению есть.
Еще как вариант могут не держать давление в системе один или оба гидронатяжителя цепей. Проявляется это как грохот цепи (цепей) в момент запуска мотора после долгой (несколько часов) стоянки авто. Сервисмены иногда (зная об этой проблеме) пытаются развести юзера на замену дорогостоящую замену цепей... Лечится сей косяк исключительно заменой обоих натяжителей.
Последний раз редактировалось Gravity, 22.01.2010 в 20:04.
