Кроссер вне форума Кроссер
Старый #1   29.12.2009, 22:33
По умолчанию Промывка фар
Кто нить мыл внутренности фар на Пафе 98 г.р. ?
Спиртом там чистым, еще чем нить..
Что то стали плохо светить, резинки нет у цоколя лампы, были "не поставлены" после сервиса....
Private вне форума Private
Старый #2   30.12.2009, 09:08
Думаю надо фары с машини снять, удалить из них всю электрическую часть и водкой все промыть потом просушить. Для перестраховки водку можно чуть разбавить что б отражатель случайно не пострадал.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3   30.12.2009, 09:33
этого будет недостаточно, так как на внутренней стороне стекла (в нашем случае пластика) плёнка грязи без механического вмешательства не смоется...
1. нужно найти причину попадания грязи, пыли. воды и т.д. из вне...
2. желательно демонтировать фару (для удобства)
3. через отверстие для крепления лампы при помощи длинной палочки (отвертка, тонкая линейка или ещё что нибудь) с предварительно установленным на неё подобием тампона, вымоченным в спирте, протираем внутреннюю часть стекла несколько раз... обязательно менять тампончики... результат увидите сами.
4. всё собрать. устранить причину загрязнения. это может быть или отсутствие резинки на лампочке (установить резинку, желательно её чем нибудь смазать), или, что страшнее, негерметичное соединение стекла с фарой (по периметру промазать силиконовым герметиком или клеем для стёкол.. только аккуратно, чтоб вовнутрь не попало)
Старый #4   30.12.2009, 10:51
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Не поставили на сервисе резиновый уплотнитель.
Фары-классическое стекло. Думаю С2Н5ОН прокатит....развести процентов до 70 и побультыхать...вот только вопрос? Не растворит ли напыление отражателя? А для электроразьемов спирт полезен! Грязь и жир смоет.
MaxC вне форума MaxC
Старый #5   30.12.2009, 12:38
Сообщение от Кроссер Посмотреть сообщение
Растворит. Проверено на себе. Запоганил таким способом одну фару.
Старый #6   30.12.2009, 13:57
... иногда такое ощущение, что "разговариваешь" сам с собой
Сообщение от Private Посмотреть сообщение
