21.10.2008, 08:07
Генератор, лампа заряда...
Помогите!Такая проблема,не горит контрольная лампа аккумулятора на панели,нет зарядки АКБ.Все предохранители целые.Генератор напряжение выдает.
21.10.2008, 11:07
Когда лампочка не горит , в момент включения зажигания или на заведенной?
Если в момент зажигания проверяй контакты идущие на заряд от гены к АКБ, если на заведенной то все гут, если бы горела то не гут.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
21.10.2008, 11:49
В момент зажигания лампа не горит.
21.10.2008, 21:30
Сама лампочка не перегорела?Контакт ее с платой хороший?
Мануал на японском-это увлекательно!
22.10.2008, 07:36
Лампочку не смотрел.Не идет заряд на АКБ,кидаю провод с генератора прямо на АКБ-зарядка есть.Все предохранители,плавкую вставку проверил-все в порядке.
22.10.2008, 09:02
Возможно, пробило диод на генераторе.
24.10.2008, 07:33
Помогите!Блок предохранителей на русском языке,с английским туговато,конкретно где предохранитель на лампу зарядки АКБ.
21.12.2008, 20:20
Ремонт генератора
На холодной машине и вообще на холостых оборотах "плавает" напряжение. Особенно заметно по часам (ярче-тускнее) Посоветовали перебрать генератор-кто подскажет где?
12.01.2009, 22:35
Была такая же хрень. Плавало напряжение на оборотах ниже 1300 да так, что аж в темное время от пульсации ближнего света начинало подташнивать. Для начала почисть клеммы аккума и контакт на "массу", ибо, если большое сопротивление электрика может чудить. Мне не помогло...
Поехал в сервис. Там подтянули ремень, проверили клеммы гены - не помогло. Вердикт был таков: либо щетки, либо реле-регулятор. Для проверки состояния всего этого - снятие (+обратная установка) гены (1000 рэ). Причем это так, чисто посмотреть.
Спрашиваю: не перетряхнете сами? Грят: нет, стенда нет. Предложили метнуться в Подольск, там, грят, есть типа контора, которая либо берет неисправного гену и выдает исправный б/у аналог, либо забирают в ремонт. Стоимость услуги - около 3000 рэ. Кароч я прикинул: 500 рэ снять гену, 3000 рэ - поменять/отремонтировать, 500 рэ поставить обратно = 4000 рэ. Да еще, в случае отсутствия аналога, остаешься без авто минимум на неделю...
Решил прокатиться по магазинам, поискать этот блок. В области ничего не нашел. В АТЦ Москва нашел родную заднюю крышку гены. Цена не впечатлила 5500 рэ. В Кунцево ехать чё-то не впёрлось... Там же в АТЦ набрел на офис Экзиста. Зашел ради интереса поспрошать за гену. Вопщем нашли новый аналог за 7 700 рэ. Ну я и решил: чем за 4000 поставить в авто непонятно что, возьму лучше новый аналог.
В результате всё срослось, всё работает, напруга практически постоянна от холостых и выше.
Но вот есть одно НО: загорелась и не гаснет лампочка аккумулятора на панели... Вот чё с ЭТИМ делать, в сервисе не придумали... Пока езжу так...
Кто чего посоветует?
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
13.01.2009, 00:05
У друга была такая проблема. В Яндексе набил запрос "ремонт генератора" и ему списком выдало целые сети, которые только этим и занимаются.
