| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				02.12.2009, 20:56
непонятный стук
		в общем сегодня был услашан мною непонятный стук спереди справа....
в основном на кочках с вывернутым рулем и на малой скорости.
изредка по прямой на малой скорости...еще реже при торможении...
на слух звук металический...похож на звук когда наезжаеш на крышку люка на дороге где крышка не плотно прижата и слегка болтается.
что это может быть? хотябы примерно что так может звучать?
N14 кузов. 1.4 впрыск.
				02.12.2009, 21:57
		 1рулевая тяга(проверка- едешь 60 .резко отпускаешь педаль газа ,но не тормозишь-если тяга в порядке.то машина продолжит движение в том же направлении,если тяга плохая -машину начнёт уводить с первоначальной траектории (в данной ситуации на право)и проверять нужно на достаточно ровной поверхности)
2стойка стабилизатора(легко проверить на лежачем полицейском-едешь прямо(90 градусов) стука нет,под45 градусов стук есть.бывает что их нужно просто подтянуть(только очень редко такая халява)
3шаровая(гремит на мелких кочках в любом положении реля и педали тормоза)
4рулевая рейка(поворачиваешь рель влево до упора,открываешь капот,хватаешся за пыльник и трясёшь вверх низ,для полной уверенности можно снять чехол,чтобы с тягой не перепутать)
5тормозной суппорт(звук похож на стук шаровой и проявляется то же на мелких кочках, но пропадает тут же.как нажмешь на тормоз)
				03.12.2009, 08:18
		машину  и так уводит влево
спасибо седня попробую потестю)
				04.12.2009, 18:03
		 Народ у меня такая же беда. Только у меня не уводит машину. У меня Суппорт Гуляет там немного. Можно это как то починить или суппорт под замену???
				04.12.2009, 20:16
		забыл написать-у меня суппорт начал (заметно )болтаться после замены тормозных дисков.(до этого  либо я не замечал,либо он не сильно гремел)прошел год шуметь стало заметно тише(а может просто что-то другое заглушает  )лечить пытался но бесполезно.поэтому забил на это.побольше и погуще смазки туда напихал,и не парюсь.есть вариант купить направляющие (где-то 300руб -одна),но скорей всего без замены суппорта не обойтись(кому не лень можете проверить и написать о резултате,будет очень интересно)
а еще может греметь стойка,она болтаться может поперёк оси,проверить просто-пошатать стойку за середину.я себе передние стойки именно из за этого заменил 2 года назад.
				04.12.2009, 22:25
		было выявлено что это линка
а конкретнее открутилась гайка и потерялась гдето на дороге вместе с шайбой и резинкой
				06.12.2009, 02:11
можно по русски -я не понял что это.
что за линка?Blick расшифруйте пожста.
				06.12.2009, 20:47
		 ээээ...по русски....
стойка стабилизатора поперечной устойчивости. вот.
ЗЫ седня бы ло холодно...и был очень неприятный стук сзади...после того как авто пробыло пол часа на мойке стук пропал. что это? стойки замерзли? или что еще может быть?
				07.12.2009, 01:16
		А можно поподробней какую смазку и куда пихать?)) Я просто только недавно машинку купил пока мало что знаю. Очень сильно напрягает особенно если окошко приоткрыть((((((
				29.10.2010, 13:10
		 Привет всем. У меня есть небольшой стук в передних апорах я так понимаю что там подшибники узнасились. Можно как нибуть поменять их? Или нужно апоры покупать.
