Maix вне форума Maix
Откуда: LV, Smiltene; Авто: Nissan Primera P11 1997, GA16DE
Старый #1   01.12.2009, 12:12
По умолчанию Что то с АБС наверно....
При малой скорости (20-40 км/h) при торможение, педаль тормоза проваливается и с звуком трещотки, как бут-то срабатывает АБС, но асфальт сухой, темп. +8, и новая резина. В чем дело? Я так уже пару бордюр схватил. На трассе при 100 км/h всё нормально
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #2   01.12.2009, 15:28
Сообщение от Maix Посмотреть сообщение
При малой скорости (20-40 км/h) при торможение, педаль тормоза проваливается и с звуком трещотки, как бут-то срабатывает АБС, но асфальт сухой, новая резина. На трассе при 100 км/h всё нормально
Было такое. При малой скорости. Целый год так ездил с трещёткой. Потом ABS наконец то сообразил, что что-то не так, зажёг лампочку ABS и вырубился совсем. У меня дело решилось заменой одного из датчиков (правого переднего). Сейчас всё хорошо.
Angel2 вне форума Angel2
Откуда: Moсква; Авто: Nissan Primera Wagon W10 SR20DE МКПП
Старый #3   01.12.2009, 22:30
я отрубил его нафиг!! как в попу серьезному лексусу чуть не вкатил.. так сразу и снял... предохранители наф, а на лампочку внимания не обращаю.. привык педалью работать, абс для ленивых и для девушек придумали!!! реально без него тп короче, правда малость пугливее для водителя Но машина это средство повышенной опасности.. водила и должен быть начеку постоянно. Лишив свою машину столь ценного дивайса ни капли о нем не жалею!!! сняв предохранители с абс тормоза работают как обычные, когда лампа горит то значит тоже самое.. и фиг с ней, привыкай без абс...
Nissan Primera Wagon W10 2.0 1996г.
Старый #4   03.12.2009, 14:57
Где и какой предохранитель снимать?
Mc'S
Старый #5   08.12.2009, 13:17
было такое после замены тормозных шлангов с неполной прокачкой тормозов (в смысле: поменял шланг слева - прокачал колесо слева, а не весь контур; аналогично справа). супруга месяц ездила - материлась. при этом прошел техосмотр (по знакомству) сказали неравномерное тормозное усилие на передних колесах. пропало после полной прокачки. одно колесо оказалось с воздухом. так что если нужна АБСка пробуй сначала прокачать.
Петрик вне форума Петрик
Старый #6   08.12.2009, 19:07
Сообщение от Mc'S Посмотреть сообщение
Я тоже так накололся пока не взял умную книгу. В ней написано, если машина оборудована АБС, то перед прокачкой следует снять отрицательную клему с АКБ. И все получилось.
