ip19677691 вне форума ip19677691
Старый #1   08.05.2009, 14:23
Вопрос Демонтаж рулевого колеса.
Всем привет! Искал по форуму как снять руль на Алмерке, но не нашёл. Дело вот в чём. У товарища "спецы" меняли рулевую рейку и не правильно выставили руль, что привело к обрыву шлейфа модуля безопасности. А как снять руль не можем врубиться, так как в мануале показано снять заглушки на руле и отвернуть спец.болт. Но заглушки там только обозначены контуром. Правда есть мысль, что это они и есть, просто их ещё ни разу не снимали. Но уж больно не хочется что нибудь сломать.
Может кто нибудь сталкивался с разборкой руля-отпишитесь поподробнее. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Demo
ivanoevg вне форума ivanoevg
Старый #2   11.06.2009, 14:10
У меня точно также.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=74987
slleon вне форума slleon
Откуда: Ярославль; Авто: Almera N16E 2001 г. 1,5 МКПП
Старый #3   11.06.2009, 14:43
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/10...oe-koleso.html
Старый #4   11.06.2009, 14:56
Малость не то. Так как в шашем случаи "Но заглушки там только обозначены контуром.". И болты что откручивабт. находятся совершенно в др месте
Старый #5   15.06.2009, 23:07
Спасибо за участие, но главный вопрос так и остался не решённым: Где заглушки?
Demo
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #6   16.06.2009, 07:54
на руле, с боковых сторон, между спицами...
Старый #7   16.06.2009, 10:03
Привет, я вчера смог разобрать руль. После обеда фотку приложу куда что нажимать там надо
Старый #8   16.06.2009, 10:04
Не у всех авто есть такие зуглушки. Если только контур на руле, тогда надо искть пружины и их убирать и все гуд
Старый #9   17.06.2009, 09:00
у меня на дорестайлинге как на sylphy есть заглушки...
значит, на ресталинговых машинах по-другому...
Старый #10   17.06.2009, 10:21
По умолчанию FAQ: Демонтаж руля на Nissan Almera N16
Итак, данноу руководство применимо только к Н16 рейсталинговых моделей. Особенной отличительностью является отсуствие заглушек по бокам руля. Вместо это - просто контура.
Чтобы разобрать руль нужно:
1) Отключить ОБЕ клемы с АКБ более чем на 3 минуты. Я на 15 отключал
2) Снять все пластиковые детали руля (кожух). А также под самим рулем снизу есть прямоугольная заглушка, открывающая вид к проводам
3) Сама подука крепится НЕ болтали, а куском стальной проволки которая пружинит. Для этого как указано на картинке, необходимо нажать до упора на металическую скобку (выглядит она как железка диаметром со стержень ручки и есть как черная намотка)
4) Далее аккуратно вытащить подушку
5) Вот так она выглядит
Как видно, провод подушки еще не отцеплен
6) Чтобы отцепить подушку, необходимо черную пластмаку потянуть на себя, она вроде как замок, ну а потом желтый штекер вытащить
7) Все, подушка снята, далее снимаем руль. Для этого предварительно ставим руль прямо, я даже делал насечку маркером, чтобы ровно поставить обратно. Берем головку на 19 и отворачиваем
8) Гайку доконца не откручивайте, так как чтобы снять руль со шлицов надо акуратно равномерно его ладонью подстукивать. А гайка спасет вас от того чтобы не получить по зубам ;)
9) После как руль снят, видно спиральный провод. Он на рейсталинговой машине тоже откручивается и выглядит иначе. Чтобы откруть его, необходимо отвернуть 6 саморезов держащие рычаги переключения
10) Отсоедините аккуратно штеккера от спирального провода.
ВАЖНО!!!! Перед тем как разбирать спиральный провод, убедитесь что есть пробой. Так как я вчера разобрал его, узнал как он устроен, вот только он был исправен. Собрать его крайне сложно, вроде удалось все вернуть на свои места.
Если что то забыл, в профиле моя аська - стучите - расскажу
Последний раз редактировалось Уkkо, 17.06.2009 в 11:21. Причина: правка тэгов фотографий
