29.04.2009, 16:50
Не дует печка на 1,2,3 скорости! HELP!!!
Не дует печка на 1,2,3 скорости, дует только на 4-ой. В чем проблема??? Как устранить?
29.04.2009, 17:35
Либо выскочил резистор печки, либо на нем сразу перегорели 1,2, и 3 скорости. 4я работает напрямую.
В ногах пассажира под бардачком смотри.
Если перегорел, то можно пробовать паять, а так замена - примерно 800руб.
30.04.2009, 14:53
Здраствуйте! 100% резистор! Я себе уже делал, тоже самое было как и у вас. Новый я не покупал, а просто пропаял на резисторе дорожки. Которые плохие их там сразу видно. Нужно всего 30 мин свободного времени и паяльник. Резистор стоит на печке, которая в свою очередь находится бардачка. Ну а если не жалко денег, то сразу едте в магазин за резистором. Удачи!
03.05.2009, 20:19
купить резистор отопителя и будет Вам счастье
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
05.05.2009, 19:38
резистор на existе стоит рублей 700 , недавно менял такая же беда была.
07.05.2009, 11:48
Парни не партесь, у меня было тоже самое, прежде чем идти в магазин просто проверте ваш резистор, проблема скорее всего именно в нем. 4 положение печки прямое, а 1,2,3, идет через специальный резистор (сопротивление) нажодящийся в печке под вентилятором (для охлождения). Для этого нужно снять бардачек(для удобства) проследить с низу к печке подходит 4 провода к колодке. Вывернуть 2 шурупа (возле колодки) и достать пластину, на ней есть дорожки на одной из них в середине есть пайка(это плавкий предохранитель) у меня он был окислен, я его окуратно пропоял и о чудо все заработало  !!! так что зачем платить кровные если можно обойтись малой кровью!
08.05.2009, 14:26
Там сопротивление сгорело, такая деталька - отверни бардачок. Открути пару винтов, туда втыкается разъем. Купи новую - она стоит 1300.
09.05.2009, 00:43
Купи новый резистор, у меня 1000р стоил, и замени не торопясь, там делов на 15 минут. Паять мне было лень )
12.05.2009, 14:17
А патнамбер этого резистора может кто нибудь кинуть. Плиз.
12.05.2009, 15:57
Сообщение от RomeoOff
27150-1N700(деталь снята с производства) и 27150-1N760.
