Ivansaraih вне форума Ivansaraih
Старый #1   23.03.2009, 18:27
Смущение Стартер крутит в другую строну
Моя проблема. Ехал на Nissan Presia и двигатель заглох когда остановился стал заводить, стартер сильно легко крутил двигатель при этом он даже не подавал признаков жизни. Утащили в гараж начали тестировать движок искра хорошая бензин подаётся в карбюратор а свечи сухие. Подумал католизатор забит. Засунул бумажку в глушитель и стою и сильно удивляюсь. Глушитель не выплюнул а ВСОСАЛ ВНУТОРь бумажку. Снял с пендикса клему а стартер всеравно крутит двигатель в обратную сторону. Снял стартер полностью, шестеренка привода торчит, разобрал пополной все в порядке собрал назад закрутился в нормальную сторону. Поставил обратно на двигатель, завожу БУМАЖКУ ВЫПЛЮНУЛ но всё-равно не заводится. Движок вскрывать неохота пока кто что подскажет отчего это произошло. Завтра попробую проверить компрессию КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ на трамблёре, нет книжки и стоит ли разбирать движок дальше. Что могло сломаться.
electric вне форума electric
Откуда: Алма-ата; Авто: Nissan Prairie Joy 4WD,1998г.
Старый #2   27.03.2009, 20:07
В принципе если бендикс (обгонная муфта) не заклинил и работает как положено, назад движок крутится не будет просто будет жужжать стартер, если на статоре стоят обмотки то обратное вращение стартера невозможно, а если постоянные магниты то при не правильной полюсовке будет обратное вращение. Но если + и - поменять тогда замкнет генератор и сгорит провод B+(плюс батареи). Что за движок? Какой привод ГРМ цепь или ремень?
Старый #3   28.03.2009, 20:26
Как ещё всем обяснять кому говорю никто неверит, но я сам лично засовывал бумажку в глушитель думал катализатор забит думал он её невыплюнет, он и не выплюнул а ВссАл её внуторь глушителя. Я сам Ах-как удивлялся. А бумажку я засовывал раза три четыре внуторь и он её всёвремя всасывал. Разобрал стартер а там ведушая шестерёнка торчала и внуторь незаходила. Разобрал весь стартер, все впорядке смазал собрал назад проверил всё прекрасно работает. установил обратно на двигатель.
Двигатель стал выплёвывать бумажку но незаводился. Свечи мокрые, искра хорошая незаводится, решили выставить зажигание.
На шкиве выставили ВМТ отрегулировали трамблёр, (трамблёр повернулся по часовой стреке примерно на 12-15мм).
Неповерите машина завелась сполтычка даже н швыркая.
Я так думаю цепь перескочила на один зуб. Двигатель лишний раз разбирать неохото т.к. прекрасно ездиет и заводится хорошо.
Ниссан 1991г. Двигатель GA15 бензин, привод распредвалов цепной.
Хотите верте хотите нет Всё как было расказал
Старый #4   30.03.2009, 18:18
Сообщение от Ivansaraih Посмотреть сообщение
ну если заводиться отлично и ездит прекрано то 100 пудов цепь на месте и нечего ее трогать, потому что когда перескакивает цепь фазы ГРМ смещаются и двиг в лучшем случае хотя бы работает на холостых и средних, а нагрузку вообще не берет и тяга пропадает на прочь. Желаю удачи!
Старый #5   31.03.2009, 19:17
Смех
Спасибо за подсказку!
А то меня очень мучил вопрос, руки чесались разобрать заглянуть насчёт цепи перескочила или нет. Теперь точно разбирать небуду.
Поиду лучше покатаюсь.
