Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #1   12.02.2009, 15:00
По умолчанию Масло в свечном колодце.
Направьте в нужную сторону, сегодня обнаружил что крышка ГБЦ в масле, при осмотре, в свечном колодце первого цилиндра мобнаружил масло в большом количистве, ЧТО ДЕЛАТЬ???? может у кого было??? думаю менять прокладки под крышкой ГБЦ. заранее спасибо....
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   12.02.2009, 17:27
Сообщение от Kazakoff Посмотреть сообщение
Правильно думаешь.....на каждый колодец своя.
Dimok 737 вне форума Dimok 737
Старый #3   12.02.2009, 22:32
Скорее там прокладочные кольца. В любом случае только замена.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #4   13.02.2009, 00:18
там резиновые сальники стоят 4 штуки (чудо японской инженерной мысли))). Снимаешь клапанную крышку, аккуратно вынимаешь поврежденные сальники из крышки (можно отверткой, только оч осторожно чтобы не повредить саму крышку) и внедряешь новые. как оправку по которой стучать можно использовать можно старые сальники. И никакого масла в свечных колодцах не будет ))))
Старый #5   16.02.2009, 08:35
Огромное спаибо так и сделаю, еще вопросик герметик надо использовать?
Старый #6   16.02.2009, 10:44
Герметик используется вместо прокладки клапанной крышки.
Старый #7   16.02.2009, 15:15
герметиком можно промазать внешнюю часть сальников чтоб погерметичнее было, но как правило не нужно.
когда ставить клапанную крышку будешь, промажь места изломов прокладки (где распределитель зажигания)
Старый #8   16.02.2009, 15:28
Оке, понял всем спасибо.
Старый #9   25.02.2009, 08:54
Хочу поделится решением проблемы. Купил фсе прокладки, сальники, и тд... полез менять, но фсё оказалось намного пороще, но в то же время не пойму из-за чего, все винты, которые держат крышку ГБЦ были не затянуты, кроме 2-х винтов..... вот у меня и рекламная пауза. Просто пока закрутил и винты посадил на фиксатор резьбы. думаю что именно в этом фсё дело, поживем увидим.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #10   26.02.2009, 20:30
Такая же фигня была... Только фиксатором не мазал-пока вроде не расслабились.
