10.02.2009, 18:48
Порвался пыльник шруса
Вообщем дело такое, сегодня менял тормозные колодки на передних колёсах и заметил что на правой стороне, за тормозным диском как бы где начинаеся балка, идёт пыльник, упирающийся непорседвенно как бы в "колесо". Так вот он порвался полностью. У меня на слуху что это возможно пыльник шруса, так ли это? И чем грозит порванный пыльник? И тогда в догонку, кт оменял этот пыльник, дорогое лиудовольсвие?
10.02.2009, 19:17
менять не раздумывая, и посмотреть все 4ре пыльника, два к колесу, два к коробке. я менял сразу 4ре, не помню сколько по деньгам точно, но не дорого.
10.02.2009, 19:25
Согласен.
Лучше посмотреть и остальные пыльники, у меня после замены правого через пол года порвался левый - это наружные. Внутрение до сих пор не менялись.
Менять и как можно быстрей, с порваным пыльником попадет грязь, удалится смазка и привод скончается.
Не оригинальный пыльник стоит от 300 до 700 р. По работам, у всех по разному, я платил в районе 500 р. за один пыльник.
10.02.2009, 19:31
привет всем недавно сам меня пыльник этот все делается просто стоит гдето 240 р надо снять тягу рулевую затем открутить крепеж двух болтов от стойки открутить центральную гайку на ступице снять ступицу появится привод дернуть за него и вот привод в руках и меняй смело пыльники !!!! вот так вот
11.02.2009, 23:29
привет. езда без пылоьников выведет из строя шрусы, а это однозначно придется менять, что несравнимо дороже. при замене вполне можно обойтись своими силами, только без лишних усердствований, когда будешь вынимать полуось, она на стопорном кольце.. меняй сразу оба внешних, правильно было сказано, что один от другого долго не ходит. удачи
11.02.2009, 23:32
точнее полуось вынимать как раз таки ненужно!!! ее нужно удерживать при скидывании шарнира.... сОррррри братец
14.02.2009, 12:14
подскажите по поводу заменить самому, а разьве после откручивания двух болтов стойки ,ненадо делать сход развал??????????????
14.02.2009, 12:50
Да не нада ничего там регулировать.......И даже стойку не надо откручивать.......по крайней мере я не откручивал.....правда всегда снимаю весь привод.....ибо внешний мне лично снимать неудобно на месте.
14.02.2009, 13:18
А если привод из коробки вынуть, масло будет выливаться?
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
14.02.2009, 13:51
Сообщение от Silence1
Рассказываю как мне делали в сервисе( отдал 850р за замену): сначало разобрали всё, затем пытались так выбить гранату, не снимая привод, не получилось. Решил вынуть привод из коробки. Взяли платиковую заглушку, вынули привод, вставили заглушку, пока вставляли немного масла вытекло. Затем уже с привода сбили гранату, промыли шрус, там была уже смазка в перемешку с песком, всё промыли, промазали, одели пыльник, закрепили и установили на место всё.
